nie dziala spryskiwacz...
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Pomg: 4 razy
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-04-22, 23:05   nie dziala spryskiwacz...
czesc. dzis napelnilem zbiorniczek na plyn do spryskiwaczy i niestety spryskiwacz nie wiedziec czemu nie dziala....co to moglo sie stac? druga sprawa, moze i smieszna ale nie potrafie wylaczyc ogrzewania w 535 e 34 1989 r....powyciskalem juz wszystkie przyciski i ta cholera nadal grzeje...pozdrawiam.
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-04-22, 23:24
Po pierwsze slyszysz jak Ci pracuje silniczek ?
Sprawdz
Bezpieczniki
czy wogole dochodzi do silniczka prad ...
Podlacz jakis inny , lub ewentualnie sproboj przeczyscic dysze spryskiwaczy ... Wez igle i powtykaj ja dosyc gleboko
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-04-23, 08:49
Kwestia jest taka czy działa wogule silniczek, u mojego kumpla działał i nie pryskało, okazało sie że zaworek zwrotny sie zatkał (takie są nie wiem po co w e34), jak silniczek nie działa to sprawdz czy prąd dochodzi wogule do niego, jeśli tak to silnczek umarł (nie męczył go ktos jak nie było płynu ?)
E36 325i qp
mocry
Wysany: 2006-04-23, 11:22
ja niedawno zmianialem silniczek w m20. koszty oryginalnego 119 zl, ja mam "zwykly" za 30zl - dziala bardzo dobrze - trzeba tylko przerobic koncowki, ale to chyba nie problem. Sprobuj tez walnac czyms w silniczek (jesli nie dziala), czasem to pomaga
casus maximus
Pomg: 4 razy
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-04-23, 19:21
wlasnie nie slysze jak mi pracuje silniczek.....i co moze byc z tym ogrzewaniem, to dziwne ze sie nie da wylaczyc i caly czas grzeje, delikatnie bo delikatnie ale jednak grzeje....
Sebabmw
Doczy: 01 Gru 2005
Skd: Limanowa
Wysany: 2006-04-23, 19:32
Po pierwsze jak pisali poprzednicy - sprzwdż czy silnik działa (najlepoiej na innym żródle prądu), sprawdż też czy prąd dochodzi do silnika, jak nie to sprawdz bezpiecznik. Jak tu wszystko Ok to sprawdz zaworki przed samymi spryskiwaczami - więcej códów nie ma.
Rok temu spalił mi się silniczek ot tak pewnego popołudnia, na giełdzie kupiłem za 30 PLN orginał sprawny i teraz pryskam dalej.
seba
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-04-23, 20:47
casus maximus napisa/a:
No wiec teraz sprawdz czy dochodzi tam zasilanie : ))
Jak nie - bezpiecznik
Jak bezpiecznik caly no to moze byc zatarty na smitnik twoj silniczek .
Ewentualnie , przeczysc te dysze
