nie dziala spryskiwacz...
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-04-22, 22:05   nie dziala spryskiwacz...
czesc. dzis napelnilem zbiorniczek na plyn do spryskiwaczy i niestety spryskiwacz nie wiedziec czemu nie dziala....co to moglo sie stac? druga sprawa, moze i smieszna ale nie potrafie wylaczyc ogrzewania w 535 e 34 1989 r....powyciskalem juz wszystkie przyciski i ta cholera nadal grzeje...pozdrawiam.
oxstyle
Do³±czy³: 16 Lut 2006
Sk±d: Wroclaw
Wys³any: 2006-04-22, 22:24
Po pierwsze slyszysz jak Ci pracuje silniczek ?
Sprawdz
Bezpieczniki
czy wogole dochodzi do silniczka prad ...
Podlacz jakis inny , lub ewentualnie sproboj przeczyscic dysze spryskiwaczy ... Wez igle i powtykaj ja dosyc gleboko
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-04-23, 07:49
Kwestia jest taka czy działa wogule silniczek, u mojego kumpla działał i nie pryskało, okazało sie że zaworek zwrotny sie zatkał (takie są nie wiem po co w e34), jak silniczek nie działa to sprawdz czy prąd dochodzi wogule do niego, jeśli tak to silnczek umarł (nie męczył go ktos jak nie było płynu ?)
E36 325i qp
mocry
Wys³any: 2006-04-23, 10:22
ja niedawno zmianialem silniczek w m20. koszty oryginalnego 119 zl, ja mam "zwykly" za 30zl - dziala bardzo dobrze - trzeba tylko przerobic koncowki, ale to chyba nie problem. Sprobuj tez walnac czyms w silniczek (jesli nie dziala), czasem to pomaga
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-04-23, 18:21
wlasnie nie slysze jak mi pracuje silniczek.....i co moze byc z tym ogrzewaniem, to dziwne ze sie nie da wylaczyc i caly czas grzeje, delikatnie bo delikatnie ale jednak grzeje....
Sebabmw
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Sk±d: Limanowa
Wys³any: 2006-04-23, 18:32
Po pierwsze jak pisali poprzednicy - sprzwdż czy silnik działa (najlepoiej na innym żródle prądu), sprawdż też czy prąd dochodzi do silnika, jak nie to sprawdz bezpiecznik. Jak tu wszystko Ok to sprawdz zaworki przed samymi spryskiwaczami - więcej códów nie ma.
Rok temu spalił mi się silniczek ot tak pewnego popołudnia, na giełdzie kupiłem za 30 PLN orginał sprawny i teraz pryskam dalej.
seba
oxstyle
Sk±d: Wroclaw
Wys³any: 2006-04-23, 19:47
casus maximus napisa³/a:
No wiec teraz sprawdz czy dochodzi tam zasilanie : ))
Jak nie - bezpiecznik
Jak bezpiecznik caly no to moze byc zatarty na smitnik twoj silniczek .
Ewentualnie , przeczysc te dysze
