Przesunięty przez: RoboCop
2007-05-31, 15:37
felgi 16" czy mi wejdą !!!!!
318isowicz
Wysłany: 2006-05-11, 09:25   felgi 16" czy mi wejdą !!!!!
witam
czy 16 RH wejdą mi bez problemu czy może być problem z wsadzeniem np.
czy bedą ocierać o coś?? szerokośći nieznam podejżewam 7 do 9 cali ??
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Wysłany: 2006-05-11, 10:01
spraecyzuj to co napisales, masz jakąs gleba i jakie opony są na tych felgach....
E36 325i qp
318isowicz
Wysłany: 2006-05-11, 15:50
opony 205 obcięte o dwa zwoje przód i tyl delikatnie ale nie oto chodzi . jeśli np wszystko by gralo co do rozmiaru to jak moze byc z centrowaniem felgi chodzi o otwór ??
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Wysłany: 2006-05-11, 15:51
318isowicz napisał/a:
Polski Tunning :mrgreen:
Wysłany: 2006-05-11, 15:55
ja bym się nie chwalił, ale gratki za szczerość :lol:
Zamiast 16tek kup sobie porządne sprężyny lepiej.
oxstyle
Wysłany: 2006-05-11, 17:04
Nie chce zakladac nowego topicu , wic sie podlacze .
Mam kombiaka , obnizonego o -4-4 . i Szukam teraz felg "16"
Wejsc wejda , tylko jakie tam opony wlozyc ? Zeby nie obcieralo a w miare sprawnie sie jezdzilo :- ))
Adi
urzędas
Wysłany: 2006-05-11, 17:28
ja mam z tyłu jakieś -40 i opony 225/45 i daje rade et felgi jest ważne
duchX
[Usunięty]
Wysłany: 2006-05-11, 18:05
otwor centrujacy 56,7 mm co do 16" wejdzie spokojnie chyba ze ET 0 to moze byc troszke nie tak ale spoko
oxstyle
Wysłany: 2006-05-11, 19:54
Ok dzieki za info :)
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Wysłany: 2006-05-12, 21:40
Kiedyś miałem 16" z oponkami 215/40 na zawiasie -60/-20 i nic nie obcierało :D Teraz mam 17" z oponami 205/40 na zawiasie -60/-40 i równiez nic nie obciera.
Myśle że i 18 by lekko weszło :mrgreen: Najistotniejsze jest ET, bo jeżeli felga zbyt mocno wystaje lub się chowa wtedy sa problemy. ET dla E30 ile się nie myle wynosi ~35... chyba, poprawcie jak sie myle :D
ChriS
Miłośnik literki M
Wysłany: 2006-05-12, 21:58
ET 35 to przy stalowych felgach.Alu to ET25.
Otwór centujący to 57,1 a nie 56,7 jak napisał xeon.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 17
