Przesuniêty przez: RoboCop
2007-05-31, 15:37
felgi 16" czy mi wejdÄ… !!!!!
318isowicz
Do³±czy³: 22 Sty 2006
Sk±d: JarosÅ‚aw
Wys³any: 2006-05-11, 09:25   felgi 16" czy mi wejdÄ… !!!!!
witam
czy 16 RH wejdą mi bez problemu czy może być problem z wsadzeniem np.
czy bedą ocierać o coś?? szerokośći nieznam podejżewam 7 do 9 cali ??
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-05-11, 10:01
spraecyzuj to co napisales, masz jakÄ…s gleba i jakie opony sÄ… na tych felgach....
E36 325i qp
318isowicz
Sk±d: JarosÅ‚aw
Wys³any: 2006-05-11, 15:50
opony 205 obcięte o dwa zwoje przód i tyl delikatnie ale nie oto chodzi . jeśli np wszystko by gralo co do rozmiaru to jak moze byc z centrowaniem felgi chodzi o otwór ??
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Do³±czy³: 17 Kwi 2005
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2006-05-11, 15:51
318isowicz napisa³/a:
Polski Tunning :mrgreen:
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-05-11, 15:55
ja bym się nie chwalił, ale gratki za szczerość :lol:
Zamiast 16tek kup sobie porządne sprężyny lepiej.
oxstyle
Do³±czy³: 16 Lut 2006
Sk±d: Wroclaw
Wys³any: 2006-05-11, 17:04
Nie chce zakladac nowego topicu , wic sie podlacze .
Mam kombiaka , obnizonego o -4-4 . i Szukam teraz felg "16"
Wejsc wejda , tylko jakie tam opony wlozyc ? Zeby nie obcieralo a w miare sprawnie sie jezdzilo :- ))
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-05-11, 17:28
ja mam z tyłu jakieś -40 i opony 225/45 i daje rade et felgi jest ważne
duchX
Wys³any: 2006-05-11, 18:05
otwor centrujacy 56,7 mm co do 16" wejdzie spokojnie chyba ze ET 0 to moze byc troszke nie tak ale spoko
oxstyle
Sk±d: Wroclaw
Wys³any: 2006-05-11, 19:54
Ok dzieki za info :)
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-05-12, 21:40
Kiedyś miałem 16" z oponkami 215/40 na zawiasie -60/-20 i nic nie obcierało :D Teraz mam 17" z oponami 205/40 na zawiasie -60/-40 i równiez nic nie obciera.
Myśle że i 18 by lekko weszło :mrgreen: Najistotniejsze jest ET, bo jeżeli felga zbyt mocno wystaje lub się chowa wtedy sa problemy. ET dla E30 ile się nie myle wynosi ~35... chyba, poprawcie jak sie myle :D
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2006-05-12, 21:58
ET 35 to przy stalowych felgach.Alu to ET25.
Otwór centujący to 57,1 a nie 56,7 jak napisał xeon.
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
