..::Z cyklu ZRÓB TO SAM ::.. Drobne wyprawki i łatanie dziór
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-04-22, 11:43   ..::Z cyklu ZRÓB TO SAM ::.. Drobne wyprawki i Å‚atanie dziór
Witam, w tym poście pokaże jak samemu można załatać kilka dziórek bez drastycznej interwencji blacharza, czyli cięcia i krzesania iskier :mrgreen:
Wbrew pozorom że nasze autko jest idealne możemy się czasami rozczarować, tak było w moim przypadku. Auto na pozór idealne ukryło przedemną drobne sprawy. A mianowicie tylne wewnętrzne nadkola były już troche dziórawe, co groziło nadkolom zewnętrznym, a co za tym idzie blacharz i lakiernik.... i kto wie co jeszcze.... a koszty ??
Ja to zrobiłem tak:
Aby uniknąc wycinania tylnich wewnętrznych nadkoli zastosowałem żywice oraz włókno szklane. Zanim jednak to zrobiłem powierzchnie dobrze oczyściłem z rdzy - niektóre miejsca były do tego stopnia skorodowane że po prostu je wyciąłem. Potem oczywiście odtłuszczenie i kładziemy żywice. Pożywicy przyszedł czas na podkład, ja zastosowałem GRUNTOKOR C z uwagi na bardzo dobre właściwości oraz trwałość. Podkład nałożyłem w sumie dwa razy... nie ma co oszczędzać. Następniepo wyschnięciu podkładu przyszedł czas na mase, taką czarną... mówią na nią masa bitumiczna czy jakoś tak :D Tą masą również dwa razy wysmarowałem, masa ma właściwości gumy, czy coś takiego i odbija kamyszki i nne bzdury. Na mase nie należy już nic nakładać !! !!
Dodadkowo miałem troche uszkodzone progi więc i one zostały odmalowane.
Wiem, że niektórzy powiedzą że to "druciarstwo" czy coś takiego :mrgreen: ale ja myśle że robota jaką wykonałem jest fachowa 8) :mrgreen: a co najważniejsze kosztowała mnie moją prace plus jakieś 100 zł za materiały.... no i obyło się cięciem mojej ukochanej :D
Ocencie sami
r3kin
Do³±czy³: 22 Lut 2006
Sk±d: piaseczno
Wys³any: 2006-04-22, 11:53
calkiem ladnie ci to wyszlo nieraz robilem tak i jak sie dobrze zrobi to nie odpadnie
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-04-22, 12:08
Ja tak zrobiłe w e23 to blacharz sie smiał że amfibie rozbiłem , i co odwiedzałem becie, to mówili, Szefie, gosć od amfibi...
P.S. �adnie wyszło:) Usunąłeś CA�Ą RDZĘ z zakoli, czy tylko przykryłęś?
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-04-22, 12:29
... usunąłem całą rdze, tzn usunałem rdze, nieczyściłem całych nadkoli, nie drapałem masy bitumicznej bo po prostu nie było potrzeba, jak zdrapałem kawałek to pod spodem była zdrowizna jak byk :mrgreen: Najgorsze są zewnętrzne miejsca nadkola. Robote zrobiłem porządnie, sami zresztą wiecie jak się robi dla siebie to dwa razy dokładniej :D
Moje auto ma obecnie 16 wiosenek, więc jak bedzie miało 25 to zrobie taki konkretny remoncik blachy, bo wtedy będzie to mój oldtimer :mrgreen: A jak narazie taki zabieg w 100% zabezpiecza moje auto, a na jak długo ?? / nie wiem, jak będzie potrzeba to zrobimy to jeszcze raz, to sama przyjemność, wogóle wszystko co robie przy mojej ukochanej sprawia mi przyjemość :) )
Wys³any: 2006-04-22, 13:22
Pokaz fotki juz po robocie jak to na gotowo Ci wyszło.
duchX
Wys³any: 2006-04-22, 17:16
i pokaz fotki po przejechaniu kilku dni w deszczu !! !!!!!!!! :) szkoda kasy i roboty chociaz wykonana ladnie i starannie ale niestety nieuniknone jest to ze rdza wyjdzie i to szybko
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-04-22, 17:26
Fotki będą jutro, po dwóch miesiacach urzytkowania, bo tak dawno już to robiłem a dopiero teraz pokazałem (musze umyć auto aby było wszystko widać) :!: :!: :!: :D
Myśle że nie tak szkoda tej roboty :D Conajmniej na 5 latek wystarczy 8)
duchX
Wys³any: 2006-04-22, 17:36
Przynajmniej masz duze poczucie humoru i wiare w solidna parce pozdrawim :)
pawelk318
Do³±czy³: 24 Lut 2006
Sk±d: Londyn
Wys³any: 2006-04-22, 17:50
te tylnie nadkola od wewnatrz maja taki rant i tam zawsze jest piach,bloto itp. :( wg mnie te miejsca zasmarowac jakims lepikiem budowlanym,ja samrowalem lepikiem do dachów :mrgreen: . wczesniej jak smarowalem jakis bitgumem to miesiacu jazdy po nim nawet nie bylo saldu :?
robin 69
Do³±czy³: 22 Kwi 2006
Sk±d: Leżajsk
Wys³any: 2006-04-23, 11:57
Witam,ja zrobiłem podobny zabieg w swojej e30 prawie dwa lata temu jak narazie jest wszystko ok. Zamiast włukna szklanego użyłem kilka warstw koca gaśniczego (szklanego)nakładanych kolejno po wyschnięciu popszedniej(łatwiejszy w układaniu i obróbce),a nakoniec masa gumowa ,masa bitumiczna lub baranek.W moim gracie miałem troche więcej roboty ( rok 87) :lol: :lol:
