problem z odpalaniem
KN
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: polska
Wys³any: 2006-04-22, 13:57   problem z odpalaniem
witam wszystkich jestem na forum 1 raz i chcialbym zasiegnac info na temat mojej gabloty.jest to bmw e 36 325 td rok 93.mam problem z odpalaniem na zimnym silniku po dluzszym kreceniu zapali ciezko bo ciezko a jak jest ciepla to nie ma problemow.sprawdzilem zasilenie na swiecach zarowych i go brakuje a kontrolka pali sie i gasnie normalnie jak trzeba.bezpieczniki sa ok.co moze byc przyczyna? :(
amw
Do³±czy³: 25 Mar 2006
Sk±d: lubuskie
Wys³any: 2006-04-22, 21:13
Witam. Miałem podobny problem z odpalaniem na zimnym silniku (z tą różnicą, że w E-30 325e). Koniec końców, po wymianie kopułki, przewodów i świec oraz cewki, szlag mnie trafił i zaciągnąłem autko do mechanika. Ten pokiwał głową, pomarudził coś o domorosłych magikach od beemek, wepchnął auto na kanał, wlazł pod spód, potem rzucił okiem na pozostałe kable, stwierdził że to zaśniedziałe styki na czujniku położenia wału, wyczyścił styki, skasował 47 polskich nowych złotych i kazał wyjeżdżać i nie zawracać pierdołami głowy.
I, kurcze, poskutkowało :shock:
Może to coś ci pomoże :)
KN
Sk±d: polska
Wys³any: 2006-04-23, 10:28
dziekowka za wskazowke dzisiaj dobiore jej sie do d... podejrzewam tez jakis czujnik ale nie mam schematu elektrycznego i do tego opisy sa po francusku :(
Piotrek E-30
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Warszawa/Piaseczno
Wys³any: 2006-04-23, 11:53
Nie wiem jak to jest w m50, ale moze wtryskiwacz rozruchowy umarł :roll:
Były: 2x E30, 2x E34, jest E39.
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-04-23, 13:09
dokladnie sprawdz czy te swiece zarowe grzeja czy nie grzeja bo jak nie ma zasilania to raczej nie grzeja i stad ciezkie odpalanie - moze jakis przekaznik albo bezpiecznik sie spalil albo cos nie laczy;dziwi mnie to ze lampka od swiec sie swieci jesli niby swiece nie grzeja :?
kopci przy odpalaniu :?: bo jesli swiece nie grzeja to powinien kopcic na czarno przy odpalaniu
innym powodem moze byc zapowietrzajacy sie uklad paliwowy
KN
Sk±d: polska
Wys³any: 2006-04-25, 23:33
bezpieczniki pod maska sprawdzone i sa git no chyba ze jest jeszcze gdzies indziej druga puszka z bezpiecznikami o ktorej nie wiem przekazniki sprawdzalem metoda proby przekrecania stacyjki wyjmowanie przekaznika i czy lampka swiec bedzie swiecic czy nie.i wychodzi na to ze sa git.napiecia na swiecach nadal brak kopci podczas odpalania na zimnym.moze padl czujnik swiec zarowych lub cos podobnego tylko nawet nie wiem gdzie tego szukac bo to pierwsze bmw.korczaki dlugi weekend idzie a ja bez gabloty tragedia pozdr
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-04-26, 07:16
nie wiem co to moze byc ze nie ma napiecia ale na twoim miejscu sciagnal bym kable z jednej swiecy i miernikiem szukal gdzie one dochodza - moze gdzies nie laczy
wczesniej odpalal normalnie czy juz takiego kupiles :?:
druga opcja zrobic drugie dzialajace granie swiec
KN
Sk±d: polska
Wys³any: 2006-04-28, 19:43
witam bm-ka dzialala jak ja kupilem stalo sie z dnia na dzien niewiadomo czemu wykrecilem jedna swiece zarowa i na krotko podlaczylem i dziala teraz laduje akumlator bo go troche skatowalem i jutro ruszam do boju z kabelkami i takimi tam szpargalami.kabelki ida od alternatora do dziwnej kostki obok pompy wtryskowej ktora pozniej ma rozgalezienie na czujniki 1 w bloku 1 w kol ssacym 1 kabelek do pompy wtryskowe i jakies kabelki na swieczki zarowe ogolem troche tych kabelkow jest a bez ksiazki i schematu to podejrzewam ze moge se pogrzebac w nosie.ogolem ciezka sprawa pozdro
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-04-28, 20:08   problem
.Uważam ( po opisanych objawach ) , że "padł" przekaźnik świec żarowych. Najczęściej wypalają się jego styki główne. Fakt bez schematu i na odległość trudno coś doradzić...........pozdrawiam - henry
HENIEK
KN
Sk±d: polska
Wys³any: 2006-04-28, 20:14
a wiesz gdzie on moze sie znajdowac lub jak wyglada zeby bylo latwiej znalezc?
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-04-28, 20:36   przekaźnik
Sorry , wiem jak wygląda ( taki przekaźnik jak "normalny" ale trzy razy większy. Natomiast nie wiem gdzie on jest w tds'ach, moze jakis właściciel takiego autka sie wypowie...........henry
HENIEK
KN
Sk±d: polska
Wys³any: 2006-04-29, 21:40
i po problemie bryka naprawiona byla kwestia bezpiecznika na przekazniku swiec zarowych z lokalizacja trudniej ale dalo rade dzekowka panowie za pomoc pozdrawiam
