woda sie skrapla pod wykladzina
mucha
Doczy: 15 Mar 2005
Skd: kwidzyn
Wysany: 2006-04-27, 11:53   woda sie skrapla pod wykladzina
jako ze nastala wiosna i robilem przeglad rdzy w aucie zaczalem od wybebeszenia kabiny, wyjate fotele, wykladzina wysuszona na pieprz, odcham.... odrdzewiona podloga i zakonserwowana srodkiem na rdze 2 warstwy, udroznione odplywy wody w podlodze, wszystko zlozone, i tutaj zaczyna sie problem, bo po dwoch dniach podnioslem wykladzine i widze skroplona woda podejrzewam ze za pare dni zacznie wsiakac w wykladziny i wygluszenie ktore jest polaczone fabrycznie z wykladzina, moge dodac tyle ze wykladzina z wygluszniem z gabki (nie dalo sie tego oddzielic jest to jeden element) zostalo polozone bezposrednio na podloge
any ideas ?
pzdr
mucha
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-04-28, 21:59   woda
.....Ta woda pod wykładzina to przy przednich fotelach?????????pozdrawiam - henry
HENIEK
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-04-28, 22:52
sprawdz dobrze podloge czy gdzies nie masz jeszcze rdzochy ja jestem po wiosennym przegladzie, dwa zainfekowane miejsca przy prawej nodze pasazera i lewej kierowcy tam gdzie sa spusty od szyberka. szlifierka katowa, migomat, odrdzewiacz, farba, masa sika do uszczelnienia i beta jak nowa. pozdrawiam
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-04-29, 15:47
ja u siebie mam coś podobnego ... tzn. wykładzina z wierzchu suchutka ... ogolnie autko w idealnym mozna powiedziec stanie ... nima dziur w podłodze ani nie leci szyberdachem bo wszystko jest suche .... a jak sie wloży reke pod wykładzine gdzie znajduje sie gabka ... to owa gąbka jest mokra ... jakies pomysły ... naprawde sie tego boję ... przeciez od tego moze skorodowac auto ....
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-04-29, 19:47   przeciek
Witam i proponuje zajrzec do kratek nawiewu na podszybiu.Niestety najczęściej koroduje sciana grodziowa między komora silnika a kabina i tamtedy dostaje sie woda( nawet przy myciu samochodu), zatem to miejsce proponuję sprawdzić - PZDR - henry
HENIEK
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2006-04-29, 21:23
U mnie wyglądało to tak:
A na początku tylko się pociło i nic nie było widać ale młotek prawdę pokazał.
E39 530d 00r
