Po demontazu skrzyni wibruje !!!!!
duchX
Wys³any: 2006-04-28, 21:38   Po demontazu skrzyni wibruje !!!!!
Po wyciagnieciu i wlozeniu skrzyni wsadzeniu nowego lacznika walu ze skrzynia przy oklo 130 km/h odpuszczeniu nogi z gazu zaczyna wpadac w wibracje w czasie przyspieszania tego nie ma co to moze byc ?? ??????
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-04-29, 12:45
myśle ze to zawieszenie skrzyni . kiedy naped przenoszony jest z koł na silnik tzw hamowanie silnikiem ...
bardzo mozliwe ze skrzynia jest zbyt ciasno zlozona ... tzn jest cos takiego jak elastyczne mocowanie skrzyni ? np . w malcu są dwie poduszki gumowe ....kiedy w rally crossie zakłada sie sztywne stalowe rozniez jest taki efekt ...
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-04-29, 13:35
Tą gume między wałem a skrzynią założyłeś dobrze wg. strzałek ? na niej ? może podpora wału ? poduszki od skrzyniu lubią sie urywać przy dokręcaniu ale one chyba nie powodują takich wibracji...
E36 325i qp
duchX
Wys³any: 2006-04-29, 18:26
ja nie wiedzialem zeby byly jakies szczalki !! !!!!!!!!!!! sa tam jakies znaczki ?? ???
pele
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: MPOWER
Wys³any: 2006-04-29, 20:14
ta guma moze powodowac wibracje podczas jazdy.kiedys odkrecila mi sie jedna sruba i w samochodzie bylo czuc wibracje.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-04-30, 07:24
Na fotce masz zaznaczone te strzałki, mają tak iść jak na rysunku
Ogólnie mówiąć one zaznaczają które otwory do wału a które do skrzyni, sprawdz sobie bo jak masz odwrotnie to guma sie rozpadnie.
E36 325i qp
duchX
Wys³any: 2006-04-30, 07:49
ok dziekuje nie wiedzialem sprawdze za chwile jade do firmy zrobic z tym
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-04-30, 14:19
i jak tam ? co było powodem zamieszania ?
E36 325i qp
duchX
Wys³any: 2006-04-30, 18:35
jeszcze nie sprawdzilem ale faktycznie miales racje strzalki byly na odwrot :) przelozylem teraz sprawdze jak sie bedzie dalo i dam znac czy pomoglo ale mysle ze innego powodu nie bylo musze jeszcze podpore wymienic i spoko :) Dzieki za podpowiedzi
[ Dodano: Pon Maj 01, 2006 3:49 pm ]
Sprawdzilem 200km/h i nic nie wibruje jest ok jeszcze raz dzieki za pomoc i uswiadomienie :)
Mozna zamknac !! !!!!
