Woda w bagażniku....
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-08-29, 08:13   Woda w bagażniku....
Ręce mi już opadają, jak pada mocno deszcz woda mi leci do bagażnika, lampy uszczelniłem, dziór też nie mam, uszczelke kupiłem nowa i dalej mi kapie oczywiście przez uszczelke jak sie domyślam. Jakie mają być z tyłu uszczelki do bagażnika bo ja kupiłem taką "maluch drzwi" :D bo dobrze pasowałą ale gość mówił że każdy kupuje takie do bagażnika i nikomu nie cieknie .... Już próbowałem ją na czarnym sylikonie dolepićod wewnątrz ale nic nie pomogło, klapa też dobrze dociska uszczelke ? Macie jakieś skuteczne patenty ?
E36 325i qp
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-08-29, 08:22
no to witojcie w klubie podtapianych bagażników :wink: mam to samo ale u mnie mimo uszczelnienia cały czas obstawiam lampę, bo jedna strona jest oki (orginalna uszczelka na około lampy) a druga jest dorabiana bo było małe klepanie blachy :D :D i przez nią ciągle mi cieknie mimo uszczelnienia
Marcin
GG 6271263
LUKAS
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-08-29, 09:05
Jeżeli masz wode w bagazniku, to 90% przypadków jest to cieknąca uszczelka tylnej lampy.
powered by LUKAS Performance
325i E30 Coupe mit 60% Sperre
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-08-29, 09:08
umnie leci woda przez antene :roll:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Wys³any: 2005-08-29, 09:10
a w takim razie 10%, to woda cieknąca przez otwory/dziury przy szybie, lub gdzieś w tej rynience - najlepiej oblej samochód z wiaderka i zobacz gdzie leci
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2005-08-29, 09:13
no to dolacze do klubu... u mnie po prawej leci przy lampie po lewej przy ntenie. wlacze juz pare dni z tym i nic nie moge zrobic. jak dojde jak to zrobic to patent opisze pozdro.
LUKAS
Wys³any: 2005-08-29, 09:16
Wpadłem włąsnei na spuer pomysł :D
Zdejmij wszystkie materiałowe boczki/obicie z bagażnika, te z błotników jak również tą z pasa tylnego po miedzy lampami. Weźmocną latarkę, wejdźdo bagażnika, niech ktośCię tam zamknie... :twisted: i obficie oblewa tył auta wodą ze szlaufa przez kilka minut, a RTy w tym czasie będziesz patrzył którędy dostaje sięwoda :D
Zarąbisty pomysł co nie :twisted: :lol:
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2005-08-29, 10:04   Re: Woda w bagażniku....
Lord Lukasz napisa³/a:
Moze troche OT, ale tak mi sie nasunelo - kilka lat pracy w handlu nauczylo mnie jednego - nigdy nie wierzyc w to co mowi sprzedawca.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
mareks
Do³±czy³: 10 Sty 2005
Sk±d: ksiÄ™stwo Sulejówek
Wys³any: 2005-08-29, 11:12
no wlasnie najlepsza metoda to zamknac kogos w bagazniku z latarka 8) i lac wode nied\koniecznie z karchera :D powinno starczyc wiaderko (mi starczylo) i powinno sie wszystko wyjasnic :) mialem tak u siebie(lampa)
nie rób nic na siłę.weź większy młotek
GG: 6377445
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2005-08-29, 11:27
No coś czuje że będe musiał tak zrobić ale mi na bank spierdziela przez uszczelke, można kupić inna niż "maluch drzwi" ? :D
E36 325i qp
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-08-29, 13:48
W coupejce ciekło mi przez lewą lampę i pomogła wymiana uszczelki pod lampą i było zawsze sucho...
a w tej betce woda zacieka mi po klapie od wewnątrz z lewej strony od strony tylnej szyby to jak podregulować zawiasy czy wogóle jest jakaś regulacja na zamku podciągnąłem ale to mało pomogło...?
Wys³any: 2005-08-29, 14:04
regulacja jest tylko taka, że w mocowaniu klapy nie ma okągłego otworu, a jakby co, to zawsze można dołożuć podkładkę... ostatnio u sieie to robiłem, ale niestety będę musiał poprawić (taki OT)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-08-29, 18:03
Mi terz leciało przez uszczelki lamp więc nasączyłem je prepatatem woskowym do konserwacji profili zamkniętych BOLL i pomogło ale nadal leciało tylko po jeździe i okazało się że mam dziurki w nadkolach pzry samych rantach i tamtędy woda zasuwała do barażnika (do kieszeni)
E39 530d 00r
Filos51
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2005-08-29, 18:26
Jak myje samochód to mam właśnie w bagażniku tam gdzie jest zamocowany podnośnik takie małe jeziorko :) jak jadę a leje deszcz to też cieknie.
Pytanko:
Na samym dole tych "kieszeni" są takie okrągłe plastikowe jakby koreczki ja mam je dziurawe i niewiem czy może to przez nie ta woda jakoś zacieka.
Czy może one mają te dziurki specjalnie zrobione żeby woda mogła spłynąć z kufra tylko, że one niesą w najniższym punkcie tych kieszeni
więc było by to dziwne gdyb y pełniły role odpływu.
Zaznaczę że próbowałem wypatrzeć skąd przecieka woda i jak narazie bezpowodzenia.
E30 318i 90r :) http://mojebmw.ovh.org
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2005-08-29, 20:08
jest jeszcze jedna mozliwosc. e30-stki lubia rdzewiec pod tablica rejestyracyjna tzn poz plastikowa bleda przykrecona do blachy. proponuje jesczez tam zajrzec. pozdro
m40
Wys³any: 2005-08-29, 21:20
U mnie też cieknie. Uszczelka w miejscu-bliżej tylnej szyby, nie dochodzi w paru miejscach do klapy. Pomogłoby chyba tylko klepanie blachy.Nie mam innej koncepcji.Szpara jest taka że palca wsadzi.Jak coś wymyslę-napiszę.
Wys³any: 2005-08-29, 22:18
doklej coś na klapie- tak, że jak się zamknie, to będzie szczelne
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-04-30, 23:02
Odświeżam,
Po powrocie z Torunia, w deszczu, miałem ok.2-3 litrów wody koło lewarka(e30).
Zakola wyspawane - zaglądałem i lałem szlaufem wode - nic. Po postuju w deszczu - nic.
Myślicie że tyle wody to może być uszczelka lampy?
P.S. Rurke od anteny automatycznej wkłada się w odpowietrznik bagażnika, wtedy jest otwarta klapka, tego wywietrznika... no ale tak się montuje tą rurkę... już nie wie,. troche mnie to zdenerwowało...
Dzięki za pomoc.
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-04-30, 23:21
woda moze przeciekac przez antene,klape bagaznika,pognite nadkola.
najczesciej dostaje sie przez inne dwa miejsca.
pierwsze to uszczelka lampy,koszt okolo 28zl nowej do waskiej lampy szerokiej nie pamietam alke ma obie w ofercie
drugie b.czeste miejsce pod zderzakiem gdzie sa wloty wentylacyjne do bagaznika i odplyw z dachu tam wchodzi wezykami,wystarczy zdjac tapicerke po lewo i prawo i lac wiadrem wode na zderza od gory.
bardzo czesto tam przecieka
moze tez przeciekac wezyk ktory odprowadza wode z dachu ale to mniej prawdopodobne,mozna sprawdzic lejac wode gdy otwarty szyberdach do korytka by woda odchodzila tylymi odplywami
oxstyle
Do³±czy³: 16 Lut 2006
Sk±d: Wroclaw
Wys³any: 2006-05-01, 03:38
KotSylwester napisa³/a:
Moze byc i to bardzo , ja w kombiaku jadac kilkaset kilosow w deszczowej pogodzie , mialem zalana cala dziure tam gdzie lewarek i to nie bylo 2,3 litry tylko duzo wiecej . Co mnie bardzo zdenerwowalo i zyrytowalo , a wiec kupilem czarny sylikon i bardzo powolutku dokladnie do okola lampy ciachnalem mega warstwe , po czym przejechalem palcem przez szmatke zeby bylo rowno i estetycznie , a zeby sie nie roznilo zrobilem tak i z drugiej strony :)
Teraz mam suchutko az milo ...
a lampe zawsze mozna oderwac wkoncu to tylko sylikon :)
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-05-01, 07:53
Mi tam lało przez uszczelke, wymieniłem ją, docisłem klape regulacją i dalej lało, w końcu wziąłem gumowy młotek i uderzyłem pare razy mocno od spodu w ten garb na który nachodzi uszczelke i pomogło !, poprostu nie jest to zbyt gruba blacha i przez dwadzieścia pare lat ugina sie i wystarczy nawet 2mm i będzie lało. Tak czy tak u mnie to pomogło, uszczelke mam od malucha :lol: i jak narazie sprawuje sie dobrze.
E36 325i qp
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-05-01, 08:07
mam u siebie to samo ... teraz w tym czasie kiedy była majówka .... u mnie lało jak scebra przez sobote i połowe niedzieli ( przez ten deszcz nie pojechałem do Torunia ) ... woda takze stała po 2 stronach w schowkach .... bede dzis lub jutro z tym walczył z tym ze ja na 100% obstawiam lampy, bo srodeczek mam suchutki .... niby tej wody niema duzo ... poprostu mam mokra wykladzine ale niechce zeby mi przez głupote auto skorodowało .... tak czy siak odkrywamy kolejny defekt w budowie e30 .... ten problem tyczy sie wiekszosci modeli ... podobnie jak łamiaca sie tapicerka nad nogami, łamiace sie fotele ... i wiele wiele innych ale jest przez to co naprawiac :wink:
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-05-01, 21:43
hehe problem juz załatwiony :) Rurka od anteny automatycznej była wsadzona do odpowietrzenia powodując otwarcie klapki. Dwie opaski kablowe załatwiły sprawe, tak to jest jak się coś robi w pośpiechu. Dzięki za podpowiedzi.
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-05-03, 10:44
e36 sedan... jak zakladalem hak to jezdzilem bez zderzaka (zeby nie ciac dokladki od mpower) i z tylu pod zderzakiem ( z boku) sa wentylacje (takie gumowe zaluzje) kolka sa szerokie (235/45r17) i w deszczu walila mi woda do miejsca gdzie jest aku i wneki na kolo zapasowe... z zalozonym zderzakiem suchutko :D
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-05-03, 12:32
Arczi e30 napisa³/a:
No właśnie, ja tam bardzo lubie dłubać przy mojej beci, jak sam coś naprawie to mam satysfakcje :mrgreen: . Głównie są to jakieś pierdoły, bo poważne awarie zdarzają sie żadko. Lubie kiedy wszystko jest ok, wtedy nic mnie nie denerwuje i mogę się cieszyć radością z jazdy.
A co do wody w bagażniku to też mam ten problem i nie moge się z nim uporać :?
zamontowałem lampy na silikon ale to nic nie dało, woda dalej się leje :evil:
podejrzewam otwory w tylnej ścianie, przy samej podłodze bagażnika. I znowu będzie co robić w sobote :P
