Przepsutnica - wyciek
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-05-28, 09:57   Przepsutnica - wyciek
Znowu chłodzenie :evil: :evil: :evil: tym razem w sumie drobiazg, zacząło mi wyciekać z pod tego dekielka obok przepustnicy, powiedzcie mi co to jest ? chłodzenie przepsutnicy ?
Po wstępnych oględzinach wyszło że jest przykręcone na 2 srobach i jedna jest urwana, podczas odkręcania urwały sie te 2 więc ściągłem przepsutnicy całą i próbowałem to wydłubać, nie ma szans, 2 wystające urwały sie jeszcze raz i już nie wystają :( rozwiercić można ale nie bardzo jest jak gwint zrobić i nie wiem co robić czy szukać przepsustnicy czy walczyć z tym.
Pozatym ważna sprawa, tak sie sklada że potrzebuje auto i co sie stanie jak omine to czyli połącze 2 węże poza tą przepustnicą ?
E36 325i qp
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2006-05-28, 10:56
polacz weze bo po co ci podgrzanie przepustnicy latem?? tylko nie pamietam krucoec od odmy nie wchodzi chyba w sklad dekielka??
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-05-28, 11:00
pewnie ze polacz i bedzie ok - na zime to napraw - podgrzewanie przepustnicy - a dokladniej chodzi o ujscie odmy - potrzebne jest po to zeby sie nie zakitowal waz od odmy mazutem na koncu
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-05-28, 11:04
No to super, dzięki za rady, rurka od odmy zostaje przy przepsutnicy a nie na dekielku więc można normalnie ją założyć
E36 325i qp
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-05-28, 13:00
Jak obieg wody połączysz na zewnątrz to olej nie będzie parował i ten mazut pospływa Ci do czujnika położenia przepustnicy ... nie powinna nastapić jego awaria le lepiej unikac takich sytuacji ... no ale tak czy inaczej w przepustnicy i kolektorze bedziesz mial niezły syf :wink:
możesz zrobić sobie tzw. CatchCan czyli buteleczkę w której będzie zbierał się olej wypierany przez odmę, ale jego konstrukcja musi być odpowiednia żeby to miało ręce i nogi bo może Ci silniczek kuleć na jałowym ... ja tego jeszcze nie rozgryzłęm. Oczywicie wejście do przepustnicy wtedy należy szczelnie zaślepić.
Gangstapcf
Do³±czy³: 28 Lut 2006
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-05-28, 15:32
ja mam wlot do przepustnicy zaslepiony, a na odmie mały filterek
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-05-28, 21:13
Narazie na połączyłem 2 węże bo tak jak pisałem auto mi potrzebne było na dzisiaj, w tygodniu jak będe miałchwile czasu to sie z tym pobawie i jakoś to naprawie :D
E36 325i qp
