Znowu chłodzenie tym razem w sumie drobiazg, zacząło mi wyciekać z pod tego dekielka obok przepustnicy, powiedzcie mi co to jest ? chłodzenie przepsutnicy ?
Po wstępnych oględzinach wyszło że jest przykręcone na 2 srobach i jedna jest urwana, podczas odkręcania urwały sie te 2 więc ściągłem przepsutnicy całą i próbowałem to wydłubać, nie ma szans, 2 wystające urwały sie jeszcze raz i już nie wystają rozwiercić można ale nie bardzo jest jak gwint zrobić i nie wiem co robić czy szukać przepsustnicy czy walczyć z tym.
Pozatym ważna sprawa, tak sie sklada że potrzebuje auto i co sie stanie jak omine to czyli połącze 2 węże poza tą przepustnicą ?
Pomógł: 15 razy Dołączył: 19 Mar 2004 Skąd: Słupsk
Wysłany: 2006-05-28, 11:00
pewnie ze polacz i bedzie ok - na zime to napraw - podgrzewanie przepustnicy - a dokladniej chodzi o ujscie odmy - potrzebne jest po to zeby sie nie zakitowal waz od odmy mazutem na koncu
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Mar 2004 Skąd: Warszawa Skorosze
Wysłany: 2006-05-28, 13:00
Jak obieg wody połączysz na zewnątrz to olej nie będzie parował i ten mazut pospływa Ci do czujnika położenia przepustnicy ... nie powinna nastapić jego awaria le lepiej unikac takich sytuacji ... no ale tak czy inaczej w przepustnicy i kolektorze bedziesz mial niezły syf
możesz zrobić sobie tzw. CatchCan czyli buteleczkę w której będzie zbierał się olej wypierany przez odmę, ale jego konstrukcja musi być odpowiednia żeby to miało ręce i nogi bo może Ci silniczek kuleć na jałowym ... ja tego jeszcze nie rozgryzłęm. Oczywicie wejście do przepustnicy wtedy należy szczelnie zaślepić.
Narazie na połączyłem 2 węże bo tak jak pisałem auto mi potrzebne było na dzisiaj, w tygodniu jak będe miałchwile czasu to sie z tym pobawie i jakoś to naprawie
