Podczas gwaltownego hamowania w deszczu popekaly mi tarcze hamulcowe, mialy jeszcze ponad 1cm grubosci ale sa juz do wyrzucenia. Jakie polecacie mi kupic ? mam pare upatrzonych na allegro:
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 29 Mar 2004 Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-05-05, 06:37
yo!
Napewno wentylowane musisz kupic nie wiem jak z zaciskami bo sa napewno inne chyba ze chcesz hamowac jak flinston na zwykłych tarczach ja przynajmniej w swoim E30 zmieniłem całe przednie zawieszenie na grube nogi i wentyl tarcze łacznie z zaciskami i serwem i poprawa hamowania była o 200% w końcu auto hamowało
Ja zaraz ściągam koło, bo musze jechać po klocki, jak się okaże że tarcze już też są na wyczerpaniu, to tylko i wyłącznie ATE - jak oryginał.
Klocki kupuję za 105zł kpl przód - ATE
Tarcze ok 100zł sztuka - ATE, niewentylowane, nie zmieniam nic, mi się nie pali nic:)
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 29 Sie 2005 Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-05-05, 07:46
też jestem na etapie wymiany tarcz w swojej bo są jak żyletki, znalazłem jeszcze takie http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=99872491
te na aukcji są co prawda do E36 ale gościu ma tez do E30 w tej samej cenie bo pytałem no i się zastanawiam czy kupić takie tańsze bo będę auto sprzedawać czy zrobic nowemu właścicielowi prezent w postaci jakiś ATE
Pomóg³: 21 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-05-05, 08:23
Adi napisa³/a:
też jestem na etapie wymiany tarcz w swojej bo są jak żyletki, ..
czyli takie??
ale do nich sÄ… specjalne klocki
bo mogą być jeszcze takie:
a klocki można sobie zrobic "pod wymiar"
AUTOR POSTU OŚWIADCZA ŻE TA KOLEKCJA NIE JEST JEGO PRODUKCJI I ŻE WYMIENIA TARCZE ZANIM OSIĄGNĄ MINIMALNA GRUBOŚĆ PRZEWIDZIANĄ PRZEZ PRODUCENTA
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie ProÅ› Sami PrzyjdÄ… Sami DadzÄ…»
no bez przesady, osiągnęły minimum więc dla mnie już są żyletki
to tarcza z pierwszego zdjecia nokermana można by sie golić ..... zjefajne zdjęcia
A tak poważnie to ja mam zwykłe tarcze niewentylowane i tez bede chcial zmienić a że mam golnie od 325i wszak bez amorków to zainwestuje własnie w tarcze do gubych golnie ... bo wg. mnie tez niewentylowane nie hamują
Ja do mojej e30 założyłem wentylowane ( bo takie miałem) tarcze Ate power disk kupione na allegro, gościu wystawia ciągle do e36, ale wysłałem mu maila, wystawił do e30, kupiłem i jestem strasznie zadowolony, polecam wszystkim mimo, że są nieco droższe niż seryne lub zamienniki. No ale zawsze to ate...
Wys³any: 2006-05-06, 10:11 Re: Tarcze E30
Scigany napisa³/a:
Panowie tak czytam i czytam. Zastanawiam sie mam silnik od kosiarki [m40b16] 4 tarcze w tym 2 wentylowane i juz takie byly jak kupilem. Czy ktos to zmienial? Czy wychodzily juz takie z fabryki?
mod: jak auto było wyposażone w ABS, to własnie były takie heble...
