[e30] maly problemik ciut denerwujacy z szyberdachem
madcar
Do³±czy³: 22 Maj 2005
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-05-04, 23:41   [e30] maly problemik ciut denerwujacy z szyberdachem
szyberdach fabryczny...elektryczny...
problemik jest maly...ale denerwujacy a mianowicie...szyber sie uchyla..i wraca bezproblemow do pozycji zamknietej...ale juz jak
go "schowac" calego...i potem probowac zamknac...to przy ostatnich cm sie zatrzymuje...i nie chce sie "domknÄ…c" :evil: brakuje moze 1cm do zamkniecia...silniiczek chodzi...ale nie ma tego ostatniego "plask"... :|
jak sie pomoze mu reka to sie domknie bezproblemu...ale to takie troszke denerwujace zeby domykac elektryczny szyber dlonia :evil:
ma ktos jakis pomysl co to moglo sie stac? cos sie zuzylo? cos wyregulowac?
zaznaczam ze szukalem...ale jest ciagle tylko o cieknacych szyberdachach :roll:
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
a jest e30 323i `84 i jeszcze PF126p 600ccm `77
no i jeszcze jest e21 320 w trakcie "renowacji" :P
filipfil
Do³±czy³: 07 Lis 2005
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2006-05-05, 18:53
Spróbuj przy całkowicie schowanym szyberdachu odkręcić chromowane maskownice z prawej i lewej strony i obejżeć linki. Jeżeli będą suche to być może wystarczy je nasmarować smarem stałym, zwykłym do łożysk lub białym litowym, chyba nie olejem/oliwą/wd40 bo to nie pomoże. Druga przyczyna to może być wyrobiona zębatka przy silniku. Jak się kończy to właśnie przy pomaganiu ręką się domyka, a samemu nie ma siły...
madcar
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-05-06, 12:20
OK :P
lancuszek wyglada na "niewytarty"...wiec "zatopilem" go w smarze grafitowym do lancuchow rowerowych (bo tylko taki mialem pod reka)
i na razie dziala OK
a jak dostac sie do tej zebatki silnika o ktorej wspominales...na razie jest to zbedne...ale to tak na przyszlosc sie pytam :mrgreen:
filipfil
Sk±d: WoÅ‚omin
Wys³any: 2006-05-06, 19:33
Zdejmujesz klapkę przy szyberdachu, odkręcasz trzy śróbki (krzyżak) i masz wszystko na wierzchu, teraz mi przyszło do głowy , jeżeli choć jedna z nich się poluzuje to trybiki nie trafiają na siebie i też coś może nie działać. Smar grafitowy śmiało może być.
