problem ze skręcaniem
pawelbach
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: Otwock
Wysany: 2006-05-07, 12:07   problem ze skręcaniem
morze nie jest to strasznie uciarzliwe ale strasznie denerwujace zaczne od poczetku jak wstawiałem moja beemke do garażu to wszystko było ok a nawet lepiej ale jak rano wyjechałem to zauwarzyłem dziwna anomalie przy skrecaniu i w prawo i w lewo takie dziwne szarpanie przez sekunde kierownica kreci sie normalnie a za sekunde strasznie cieżko i tak cały czas na zmiane co moge z tym zrobic i czy moge liczyc na pomoc kturegoś klubowicza z otwocka jakbym sam sobie nie dawał rady ratujcie
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2006-05-07, 12:26
1. Napisz co to za beemka
2. NApisz czy masz wspomaganie czy nie.
pawelbach
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: Otwock
Wysany: 2006-05-07, 13:11
sorki zapomniałam e30 318is 90r bez wspomagania
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2006-05-07, 14:04
sprawdz krzyzak miedzy kolumna a maglownica, ewentualne sama maglownice
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Go
Wysany: 2006-05-07, 14:20
ostatnio przerabialiśmy taki problem z Gepardem
przyczyną był zatarty krzyżak na wałku
wymontuj wałek i sprawdz czy krzyżaki luzno chodzą
P.S. założe sie ze stoi dolny krzyżak przy przekładni kierowniczej
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapyta do SQL: 12
