Co to moze byc ???
Wys³any: 2004-08-27, 15:02   Co to moze byc ???
Mam bmw e-36 1.8i i w mniej bardzo szybko odcina zaplon , predkosc max to 170 km\h , myslalem ze po zalozeniu gazu nie bedzie odcinalo a tu to samo dalej lipa. Nawet ciezko nia zapiszczec bo zaraz traci moc.Co to moze byc, z gory dzieki.
Wys³any: 2004-08-27, 15:13
wymien most na dluzszy (o nizszym przelozeniu)
Wys³any: 2004-08-27, 15:22
Aha zapomnialem dodac ze jak sie ja na gazie przecisnie mocniej na jakims biegu to zaczyna strzelac(normalnie nie strzela tylko jak zaczyna odcinac) , a na paliwie to zaczyna smierdziec paliwem. To chyba nie wina mostu bo czuc ze samochod jeszcze ma jakas moc a przy 170 tak jakby odcinalo zaplon .
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-08-27, 15:45
a ile masz obrotów na piątce przy 170ciu? przy ok. 5000 odcina ci gaz a masz jeszcze 1250 obrotów rezerwy :?: :?
Wys³any: 2004-08-27, 16:40
Mysle ze kolo 5000 tysiecy obrotow. i jak chlopaki co to moze byc? Juz nawet nie chodzi o predkosc max bo u nas nie ma gdzie tyle jezdzic ale jak chce sie przycisnac na jakims biegu to jest meczace
Grzesio
BMW Power
Do³±czy³: 05 Kwi 2004
Wys³any: 2004-08-28, 00:06
może katalizator masz zatkany i spaliny nie mogą się przedostać do tłumików :wink:
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Wys³any: 2004-08-28, 10:47
Moze i tak ale chyba pierwsza sprawa to podlaczenie pod komputer . Grzesiu moze mi powiesz gdzie to w lublinie mozna za przyzwoite pieniadze zrobic?
Grzesio
BMW Power
Wys³any: 2004-08-28, 14:52
Podjedź najpierw między 11-18 godz. na Turystyczną 33a tam jest gościo co robi Beemki, on się zna na tym, a jak Ci powie że trzeba podpiąć pod kompa to się pomyśli. Gdzieś na Długiej jest gościo co za 50zł podłącza i ma program do BMW ale dokładnie nie wiem gdzie on jest. Na Warszawskiej 150 też to robią ale tam jest drogo i jakoś nie polecam, słyszałem złe opinie o nich. :wink:
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Wys³any: 2004-08-28, 15:33
oki dzieki , podjade tam na turystyczna juz znalazlem chlopaka co mi podlaczy jak bedzie trzeba za 40 pln.
e-30
Wys³any: 2004-08-30, 11:10
hmm dziwne. u mnie w 18is mam ustawione odciecie gazu przy 6500
jeszcze nigdy nie sztrzelił a maxymalna predkosc to 180
na gazie nie pojdzie ci szybciej niz 180 w 1.8....
p.s grzesio co to za silnik 2.5is??
myslalem ze mpower to 2.0 is
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-08-30, 13:32
To nie silnik jest IS tylko model samochodu 325IS co wcale nie oznacza 24 zaworów i MPowerowego pochodzenia, ale oznajmia o sportowym wypozażeniu i pakiecie stylistycznym Mtechnik :D
A poza tym, takie pytania się zadaje za pośrednictwem PRYWATNEJ WIADOMOŚCI (PW) a nie zaśmieca watek o słabej wydolności silnika na gazie ... czytaj regulamin :wink:
Pozdro :wink:
Grzesio
BMW Power
Wys³any: 2004-08-30, 22:57
Podam jeszcze nr tel do tego gościa z Turystycznej 33a; 505529741 lub (081)7450090 i (081)7404029.
Gościo jest naprawdę dobry, chodź ma niepozorny warsztacik i zna się na beemkach :!:
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-08-30, 23:56
ok ... wedle demokracji ... niech siÄ™ dzieje wola nieba
żeby tylko na forum nie zapanowął taki porzadek jaki jest teraz w polskim rządzie :wink:
Wys³any: 2004-08-31, 00:02
SmasherE30 napisa³/a:
nie boj zaby ....
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2004-09-01, 15:43
:?: 1.8 nie pojdzie na gazie wiecej niz 180 ? Nie no, trzeba mułka ładnie rozciągnąć i pójdzie pójdzie... Moja furmanka z trumna na pokładzie idzie wiecej na gazie, 1.6 nadmieniam. I dodaje że M40 i tak na h.. sie nadaje !! ! Wszystkie spakować do kontenera i zrzucić pod brame w Monachium, niech w ramach rękojmi kopsną po nówce :D
Wys³any: 2004-09-25, 10:45
wymienilem przewody i jest troszke lepiej po przekroczeniu 5000 obr. pojawia sie moment kiedy auto przez chwile zaczyna ciagnac co jeszcze wymienic , swiece ?? ?
Grzesio
BMW Power
Wys³any: 2004-09-25, 15:05
spróbuj zdjąć obudowę filtra pow. wraz z przepływką i przejedź się parę metrów na benzynie i napisz jak się zachowywał. Nikoś 525 miał podobny problem, ale z po założeniu LPGnie chciał samochód jechać ani na benzynie ani na LPG, teraz zmienił parownik na większy i jest ok
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Wys³any: 2004-09-25, 18:48
ale przed zalozeniem gazu bylo to samo ;(
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2004-09-26, 01:53
sluchaj a moze walek ci sie konczy ?? ??????????
(pewnie to glupie pytanie ale) czy wymieniales ostatnio filtr powietrza?
POL-ROW.PL
RafaÅ‚
Wys³any: 2004-09-26, 01:54
POL-ROW.PL
Wys³any: 2004-09-26, 13:20
Tak wymienialem filtr powietrza i obawiam sie ze to moze byc walek ;(
