318 Is silnik M42 i glosna praca przy ok. 3000obr/min
ZIUT
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-05-19, 22:34   318 Is silnik M42 i glosna praca przy ok. 3000obr/min
opisze objawy i jak to usunac!!
a wiec jezeli ktos ma taki silnik M42 (nie wiem jak jest z M44) i przy ok. 3000obr. slyszy dziwny dzwiek silnika slyszalny w kabinie przypominajacy warczenie to czeka go wymiana rozrzadu!
w/g informacji jakie zdobylem kazdy M42 ma problem z rozrzadem! przy ok.. 160-170 tys km (zalezy jak ktos jezdzil samochodem) napinacz oraz slizgi nadaja sie do wymiany!koszty moze nie sa male ale naprawde warto to zrobic!
najbardziej do wymiany kwalifikuje sie napinacz, jest hydrauliczny i poprostu nie trzyma juz cisnienia i nie dociska lyzwy do lancucha i z tad ten dzwiek przy wyzszych obrotach silnika!
dzis odebralem auto po wymienie rozrzadu i musze powiedziec ze jestem strasznie zadowolony!
jezeli ktos bedzie potrzebowal wiecej informacji napewno napisze to co wiem!! z czesciami tez moge pomoc!!
M52 S3.15 Touring 60/40
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-05-20, 05:13
No ja obecnie mam przekulane 176 tyś km i nie słysze nic dziwnego. Wiem że zanim go kupiłem w germani miał na 146 tyś km wymienony napinacz i kilka innych dupereli :wink: Być może dlatego teraz mam spokój :mrgreen:
ZIUT
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-05-20, 07:09
no to tylko pozazdroscic poprzedniego wlasciciela!
MaSTeR
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2006-05-20, 08:25
ile kosztuje taka zabawa??
BMW E21 315(i) `83
BMW E30 318is `90
ZIUT
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-05-20, 08:58
no malo nie kosztuje ale na poczatku myslalem ze wiecej biorac pod uwage ze czesci praktycznie tylko z ASO i jest to lancuch!!
slizg od napinacza 225 zl ASO
slizg po 2 stronie 120zl ASO
napinacz (kupilem firmy IWIS - pierwszy montaz) - 101zl - 160 zl ASO
lancuch rozrzadu ( IWIS - pierwszy montaz - okazalo sie ze jest identyczny) - 185zl - 300zl ASO
kolko prowadzace rozrzadu (IWIS - tez identyczne jak ASO nawet numery fabryczne) - 198zl
no i kpl uszczelek ok 80zl ASO
a robocizna to juz zalezy od mechanika!
razem 900zl
efekt taki ze dziewczyna mi powiedziala ze teraz auta nie slychac (poza wydechem) i jej sie nie podoba :) )
nie sluchajcie mechanikow twierdzacych ze panewka obrucila sie na wale (bylem u takiego)
byl tez taki ktory stwierdzil ze to sprzeglo!
a najlepszy stwierdzil ze silnik ma ok.400tys km i sie konczy i nic z niego juz nie bedzie!
aha i najlepsze jest to ze obroty silnika na biegu jalowym chodza o wiele rownij niz przed wymiana rozrzadu!!
ale jezeli ktos chce malym kosztem usunac ten dzwiek to moze sprobowac wymienic sam napinacz!! choc powiem na swoim przykladnie ze lancuch wolalem wymienic bo mial male luzy i lepiej sie teraz psychicznie czuje jadac :) )
BMWkowal
Do³±czy³: 05 Mar 2006
Sk±d: Polska
Wys³any: 2006-05-20, 09:53
Gdzie kupowałeś, u Misiaka?
ZIUT
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-05-20, 11:30
ASO misiak a IWIS kupowalem w hurtowni(sciagalem z niemiec) jak ktos bedzie potrzebowac lancuch napinacz i kolko to w tych cenach moge sciagnac!trwa to niestety kolo miesiaca ale cena jest wiele lepsza niz w ASO a czesci te same i z roczna gwarancja!!
BMWkowal
Sk±d: Polska
Wys³any: 2006-05-20, 12:04
Planuję zmieniać na 2.5, ale jesli nic ciekawego nie znajdę to będę inwestował w iesa.
W każdym razie dzięki propozycję.
bolej1
Do³±czy³: 12 Gru 2004
Wys³any: 2006-05-22, 20:41
kopia emila dostalem z BMWFUS
Dnia 12-04-2006 o godz. 20:19 :
> Witam
> Koszt rozrządu do tego modelu to 1664,19 złotego./brutto
> 11311721887 x2 104,72 netto koło
> 11311727569 295,93 " "
> 11211247338 118,89 " "
> 11311247160 284,47 " łańcuch
> 11311727342 210,38 " szyna nap.
> 11311721419 92,57 "
> 11311247470 117,35 "
> 11311721641 35,30 "
> Dodatkowo może być potrzebny napinacz hydrauliczny. 134,18 netto / nie
> był
> liczony/
na twojej liscie jest wymienione tylko jedno kolo zebate ? pozostalych nie wymieniales?
BMW 318is 1990r
ZIUT
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-05-22, 22:19
bolej1 napisa³/a:
> 11311721419 92,57 "
> 11311721641 35,30 "
> był
> liczony/
a wiec tak: wymienilem tylko jedno kolo zebate!! to z lozyskiem!! inne byly w dobrym stanie tzn dwa na walkach i jedno na wale!! mnie wyniosl rozrzad 1000zl plus robocizna z uszczelka pod glowica
a wymienilem w rozrzadzie 3 szyny - od napinacza i z drogiej strony miedzy walkami lancuch napinacz(zawsze trzeba bo glosna praca to glownie jego wina) kolo z lozyskiem kpl uszczelek!
jesli cie interesuje to napisze dokladniej z numerami fabrycznymi i szczegolowo jakie koszty!!
zwierzchu
Mariusz
Do³±czy³: 15 Gru 2006
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2007-08-21, 09:21
Witam , ja mam M44 i tez mi trzeszczalo metalicznie jak odpalalem silnik a jak deplem troszeczke i pomalu schodzil mi z obrotow , to wpadal w maly rezonans przy 2200-2500 obr. , wiec postanowilem rozebrac i zobaczyc okazalo sie ze slizg(ten wiekszy nie od napinacza) pekl i podzieliz sie na pare kawalkow i lancuch uderzal o obudowe. Dzis czekam na slizg i mam naprawic jak juz zrobie napisze wam :D
STOP WARIATOM DROGOWYM
