[e30] - wentylator elektryczny zamiast wisco
ZIUT
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-05-22, 18:17   [e30] - wentylator elektryczny zamiast wisco
zastanawiam sie nad taka zamiana jak w temacie!
widzialem zdjecia z www.e30.de i wiem ze jest to mozliwe tylko pytanie czy ktos robil cos takiego??
jaki silnik i gdzie dac czujnik temperatury i montowac silnik przed czy za chlodnica!?
mam chyba padniete wisco bo w korkach temperatura idzie max 1mm za srodek a jak jade spada na sam srodek! Mechanik mowi ze to normalne i ze wisco wlancza sie duzo duzo pozniej jak temperatura dojdzie prawie do 3/4 kreski!
M52 S3.15 Touring 60/40
duchX
Wys³any: 2006-05-22, 18:27
bzdura !! !!!!! z tego co piszesz masz dobre wisco , a o elektrycznym juz bylo ajuz o wisco to nie wspomne ile razy !! !!
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-05-22, 18:29
zmień mechanika lepiej :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
ZIUT
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-05-22, 18:35
x_e_o_n napisa³/a:
hmm czyli zostawic nie przejmowac sie tym??
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-05-22, 18:46
Jak lubisz pokręcić sie na placu itp. to wiatrak elektryczny napewno nie zaszkodzi a czasami sie przyda, a jak jeździsz w miare normalnie, visko masz dobre to raczej nie potrzebujesz dodatkowego. Mi wskażnik ostatnio jak jechałem 200km\h wyhylił sie jakieś 3mm poza polowe, jak puściłem gaz to odrazu wruciło do polowy i ogólnie zawsze mi pływa tak od połowy i do 2mm poza.
E36 325i qp
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-05-22, 20:18
wisko dobre raczej walniety termostat lub uklad zapowietrzony ale predzej termostat!!
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-05-22, 21:38
W m20 układ sie nie zapowietrza !! w razie gdy np wymieniasz płyn układ sam sie odpowietrza przez zbiorniczek, poprostu wlewasz płyn pod korek, auto pochodzi i potem uzupełniasz tylko do odpowiedniego poziomu. Nie wiem po co jest odpowietrznik na termostacie ale literatura tak podaje jak napisałem, największe zamieszanie zazwyczaj robią termostaty które otwierają sie jak im sie chce.
E36 325i qp
ZIUT
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-05-22, 22:13
termostat nowy!! pompa sprawdzona chodzi lekko i lopatki pompy w stanie idealnym!!
jutro sprawdze czy nie zapowietrzony!!ale tez mi sie wydaje ze zapowietrzony!!
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-05-22, 22:16
ile kosztuje termostat ? :lol:
chyba mi sie skonczyl i sie nie dogrzewa menda jedna !!
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-05-22, 22:17
urbi zobacz sobie na allegro ale za 35-40zl coś już zakupisz 8)
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Piotrek E-30
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Warszawa/Piaseczno
Wys³any: 2006-05-22, 22:19
Mi zwykle strzałka jest ok 3 mm przed 90 C, jak troche pałuje na palcyku czy w miejscu :D dochodzi do połowy, potem chwila spokojnej jazdy i jest jak wczesniej
Były: 2x E30, 2x E34, jest E39.
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-05-22, 22:29
pytanie troche z innej beczki tem stoi mi w pionie lub idzie za pukne w licznik i spada podobnie z wskaznikiem paliwa czy masa do licznika je w wiasce czy skas tam indziej brana czytalem ze podobnie przy kiepskiej masie na silniku sie dzieje ale to klucilo by sie urzyciem sily wobec licznika:PP czy te typy tak maja i olac czy wszystkie styki czysciac?
