nie pali na Pb
Wys³any: 2006-05-24, 13:01   nie pali na Pb
cześć - nie mam już siły, więc nie szukałem i nie pamiętam żeby taki temat był, więc:
nie pali mi autko na Pb - oczywiście wymieniłem pompę paliwa, wcześniej sprawdzając profilaktycznie wszystkie bezpieczniki, ale nic to nie dało - auto odpala na LPG i silnik normalnie pracuje
zarówno odpalanie (na ciepłym i zimnym) jak i przełączenie podczas jazdy na Pb (ciepły i zimny) skutkuje tym, że silnik przestaje dostawać paliwo i gaśnie - podczas jazdy stopniowo spadają obroty, a na postoju oczywiście od razu
macie jakiegoś pomysła zanim zacznę pruć kable????? :(
[ Dodano: Sro Maj 24, 2006 14:03 ]
czy filtr paliwa może sie zapchać w 100%??????
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-05-24, 13:50
A mój odpala na PB, z tym że obroty ma na poziomie 550-600, no i pali, pali pali, po chwili gaśnie...
PioterW jaką pompę kupiłeś do swojej fury ( dokładny sybol, ew. gdzie ją kupiłeś) ? Będę wymieniał, więc muszę sie zorientować co i jak...
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
a przeplywka?? bo to chyba najwazniejsze...
filt paliwa wymien dla swietego spokoju, duzo Cie to kosztowac nie bedzie, a na pewno autku ulzy...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-05-24, 14:02
bezpeiczniki sprawdziłeś ale czy na pewno dochodzi napięcie do pompy? sprawdź napięcie na wytczce
Wys³any: 2006-05-24, 14:35
Adi napisa³/a:
nie dochodzi - dlatego pytam czy coś prócz bezpiecznika może jeszcze wchodzić w grę (do sprawdzenia), czy pozostaje "iść po kablach"
Adi
urzędas
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-05-24, 15:03
a przekaźnik od pompy - jeden z tych trzech co są pod maską na kielichu
Wys³any: 2006-05-24, 15:07
przekaźniki pozamieniałem miejscami (nie mam na wymianę), ale nic to nie dało - sądzę, że to też nie to ... ale jeszcze raz sprawdzę
KUKI
Do³±czy³: 17 Wrz 2004
Wys³any: 2006-05-24, 15:16
jakby co to przeakzniki ma od e34 luzem moze jakis ci podpasuje ale sprawdz miernikiem czy od wtyczki pompy do przekaznika czy jest przejscie moze przewód gdzies sie utlenił/Złamał
BY�O 525 M-technic / AC Schnitzer Bilstein B8
JEST 525 TDS Kinderwagen
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2006-05-24, 15:56
jedz do Hamana i nie zawracaj gitary na PW :lol:
a tak na serio to chyba najlatwiej: schemat w reke i po kablach
pod tylnym siedzeniem masz 2 wtyczki jedna bezposrednio od pompy 2 laczy wiazke
nastepna wtyczka nad lewym kolanek kierowcy
potem przekaznik pod maska
POL-ROW.PL
Wys³any: 2006-05-24, 17:29
wtyczka była walnięta ... nie wiem jak się to stało, ze wcześniej jeździła, a potem przestała, ale tak właśnie było - dzięki za info
można zamknąć :wink:
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
