nie pali na benzynie
komcar
Do³±czy³: 12 Sty 2007
Sk±d: 97-500 RADOMSKO
Wys³any: 2007-01-12, 19:27   nie pali na benzynie
sprowadzilem z holandi 316i z gazem ale skubana niechce zapalic na benzynie to znaczy raz nakiedy zapali ale zaraz gasnie pomocy od czego mam zaczac w czym grzebac pozdrawiam
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-12, 21:10
masz mozliwosc odpalenia na gazie??
jest iskra?? kopulka przewody palec ew cewka
podaje paliwo?? - moze pompa padla lub pada i ma za male cisnienie, moze regulator cisnienia nie trzyma, nie ma sterowania wtryskami
przez internet ciezko jest cokolwiek przypuszczac
moze byc padniety przekaznik od gazu odcinajacy wtryski odepnij kabelki od niego i te idace do kostki wtryskiwaczy polacz ze soba
a wogole probuje cos zalapac czy krecisz i nie ma oznak zycia??
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
komcar
Wys³any: 2007-01-12, 22:04
na gazie zapla bez problemu choc musze przelanczac przelacznik odrazu na gaz w czasie krencenia na ustawieniu przelancznika benzyna zero oznak zycia raz nakiedy cos tam mruknie pompa byla zmieniana sugeruja ze to przeplywomierz ale po zamontowaniu drugiego brak efektow
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-01-12, 22:25
bez przeplywki powinien bez problemu zapalic na pb tylko bedzie kulawo chodzil
sprawdz czy pompa pracuje i czy podaje paliwo (czy jest na listwie) i sprawdz ten przekaznik bo one maja tendencje do zawieszania sie
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-01-13, 08:28
proponuje odpiac waz od listwy i sprawdzic czy paliwo jest. jezeli jest to szukamy dalej.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-01-13, 16:35
zamień przekaźniki te pod osłona plastikowa na przegrodzie czołowej może ten od pompy paliwa jest walniety, a do pompy dochodzi prąd sprawdzałeś? zdejmij kostkę z pompy podłacz do kostki woltomierz przekręć rozrusznik powinno pokazać napięcie.
a tak wogóle jak przekrecasz kluczyk jak zapalają się kontrolki to słychać pompę? powinna na moment zadziałć i wyłaczyć się tzn zanim przekrecisz dalej kluczyk kiedy zakręci rozrusznik.
Zdemontuj przepływke sprawdz czy klapka chodzi bez oporu bez zacięć nawet najmniejsze najdelikatniejsze zacieranie czy zacięcie powoduje problemy z praca na benzynie.
albo od razu sprawdż za regulatorem paliwa czy pompuje paliwo... trzeba powoli sprawdzić czasem pierdoła powoduje brak pracy
komcar
Wys³any: 2007-01-16, 00:34
dzieki za pomoc opanowalem gada wieszal sie sterownik gazu teraz pali na benzynie ale mam znowu problem potrzebuje teraz przeplywomirza o symbolu 280200204 gaz urwal klapke moze ktos posiada w dobrej
cenie i dwoch amorow do tylu jeszcze raz dzieki za pomoc
[ Dodano: 2007-01-16, 00:36 ]
zapomnialem moze ma ktos zapinki do filtra powietrza
MarcinPioneer
Do³±czy³: 09 Sty 2007
Sk±d: Sokołów Podlaski
Wys³any: 2007-01-16, 07:08
Właśnie często są takie przypadki,że przekaźniki montowane przy instalacji gazowej wyłączające wtryski się zawieszają i wtedy wtryskiwacze nie podają paliwa.
