central w E-36 problem
Romek2g
Wys³any: 2004-08-30, 13:53   central w E-36 problem
Witam wszystkich.
Mam problemik - jak zamykam autko to central po sekundzie "odbija" i dopiero drugie zamknięcie deaje efekt.
Mam także pytanko jak to jest z tym tzw. domykaniem zamka (drugie wychylenie kluczyka w prawo) podobno ma to blokować zamek od strony pasażera a u mnie nie blokuje i moge otworzyć. Jak to z tym jest?
Wys³any: 2004-08-30, 13:55
jak ci sie otwiera to znaczy ze ktorys silownik nie trybi - sprawdz czy zamykaja sie wszystkie drzwi,bagaznik, wlew paliwa....a z tym domykaniem to nie wiem wiec nie pisze - nie spotkalem sie z czyms takim.
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2004-08-30, 14:11
hi!!!
Siłownik od strony kierowcy mam to samo sprawdz kable bo chyba central masz zamontowany niefabrycznie przez jakiegos pstryczka elektryczka(mowa o buszmenie elektryku ) albo ten siłownik albo kabel od strony kierowcy
Wys³any: 2004-08-30, 14:26
Jeśli siłownik Ci chodzi ale nie zamyka dżwi, to najprawdopodobnie poluzowało Ci się mocowanie w którym siłownik jest przymocowany do prętu (czy czegos tam :) ) który to pręt zamyka i otwiera zamek. Miałem już tak parę razy innym aucie, że waśnie poluzowała się śrubka którą był połączony siłownik z zamkiek na takiej prowadnicy, przezco ślizgał sięi nei mógł zamknąć auta. Jakoś tak :D
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-08-30, 19:36
dołanczam się do wypowiedzi lukasa :lol:
a od siebie dodam: podłącz dodatkową mase albo zobacz czy stara masa jest wporządku :wink:
Wys³any: 2005-03-13, 10:21
Ale odgrzebalem... ;)
U mnie ten sam problem - centalny odbija.
Nie blokuje klapki wlewu paliwa... jak sie tam dobrac w E36 coupe?
BATMAN
Do³±czy³: 31 Mar 2005
Sk±d: Brzesko
Wys³any: 2005-08-01, 18:13
Co ja sie z tym centralnym okombinowalem zamykam auto a on wskakuje i wyskakuje...
powod okazal sie blachy a doszlem do niego po okolo miesiacu testow...
W zamku klapy tylnej przycisk nie odbijal do konca wystarczylo go nasmarowac i po sprawie :)
gg:170000
skype:miniprice.pl
KiedyÅ› NEWMARCIN dzis poprostu BATMAN :)
Karlo
Do³±czy³: 17 Maj 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2005-08-01, 20:05
troszke z innej beczki ale na ten temat . czy we wszystkich bmw zamkniecie centralki to nie delikatne trzasniecie centralki tylko takie jakby mocniejsze uderzenie?? zauwazylem to juz w kilku przypadkach np u sasiada w e36 jak zamyka dzwiek jest identyczny jak u mnie poprostu trzask a u kumpla w renault megan trudno uslyszec dzialanie centralnego cichutko i bez trzasku. Czy tak jest we wszystkich ?
BMW 520 e28 1984
_______________________________________
KUPIE SIEDZENIA I KANAPE DO E28 W JAKNAJLEPSZYM STANIE . INFO NA PRIVA
BATMAN
Sk±d: Brzesko
Wys³any: 2005-08-01, 21:32
u mnie tez pracuje głosno :)
gg:170000
skype:miniprice.pl
