PROBLEM Z M10
lc123
Doczy: 06 Lut 2006
Skd: Kraków NOWA-HUTA
Wysany: 2006-12-26, 13:29   PROBLEM Z M10
probem jest nastepujący jak samochód jest zimny czeba dosc ostro piłowac zeby załapał tak jak by chyba ssania nie było a jak juz sie zagrzeje zapala odrazu bez najmniejszego problemu
co to moze byc??
ubott
niezatapialny
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-12-26, 13:41
masz dwie opcje albo nie ma ssania albo nie ma powietrza go zalewa (czyt przeplywka jest bee)
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
lc123
Doczy: 06 Lut 2006
Wysany: 2006-12-26, 14:01
ale gdy by przeplywka była uszkodzona nie było by przerywan szarpania i falowania obrotów??
i co tam jest odpowiedzialne za sanie?
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2006-12-26, 14:04
przepływka jak falują obroty jest po silniku krokowym drugim elementem do sprawdzenia.
Obstawiam przepływkę. Znajdź kogoś w okolicy z podobnym silnikiem. Podstaw i będziesz miał pewność.
lc123
Doczy: 06 Lut 2006
Wysany: 2006-12-26, 14:28
tam nie falują obroty tylko jest kłopot z odpaleniem na zimmnym silniku
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-12-26, 15:15
myśle ze ssanie moze sie zawieszać ... sprawdz tak jak chłopaki radza z przepływką jak nie to ssanie ... w m10 na gazniku tak jak u mnie problem objawiał sie przez to ze zawieszało sie ssanie ... ale oczywiscie na wtrysku i na gazniku jest to inaczej rozwiazane
lc123
Doczy: 06 Lut 2006
Wysany: 2006-12-26, 15:24
tam jest wtrysk czy ktoś moze mi powiedziec gdzie sie to ssanie znajduje??
