PROBLEM Z M10
lc123
Do³±czy³: 06 Lut 2006
Sk±d: Kraków NOWA-HUTA
Wys³any: 2006-12-26, 13:29   PROBLEM Z M10
probem jest nastepujący jak samochód jest zimny czeba dosc ostro piłowac zeby załapał tak jak by chyba ssania nie było a jak juz sie zagrzeje zapala odrazu bez najmniejszego problemu
co to moze byc??
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-12-26, 13:41
masz dwie opcje albo nie ma ssania albo nie ma powietrza go zalewa (czyt przeplywka jest bee)
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
lc123
Wys³any: 2006-12-26, 14:01
ale gdy by przeplywka była uszkodzona nie było by przerywan szarpania i falowania obrotów??
i co tam jest odpowiedzialne za sanie?
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2006-12-26, 14:04
przepływka jak falują obroty jest po silniku krokowym drugim elementem do sprawdzenia.
Obstawiam przepływkę. Znajdź kogoś w okolicy z podobnym silnikiem. Podstaw i będziesz miał pewność.
lc123
Wys³any: 2006-12-26, 14:28
tam nie falują obroty tylko jest kłopot z odpaleniem na zimmnym silniku
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-12-26, 15:15
myśle ze ssanie moze sie zawieszać ... sprawdz tak jak chłopaki radza z przepływką jak nie to ssanie ... w m10 na gazniku tak jak u mnie problem objawiał sie przez to ze zawieszało sie ssanie ... ale oczywiscie na wtrysku i na gazniku jest to inaczej rozwiazane
lc123
Wys³any: 2006-12-26, 15:24
tam jest wtrysk czy ktoÅ› moze mi powiedziec gdzie sie to ssanie znajduje??
