E-36 i gaz
albertpopo
Doczy: 23 Pa 2005
Skd: Ś-cie
Wysany: 2006-06-10, 19:33   E-36 i gaz
Mam prośbę do posiadaczy tego modelu z gazem aby zerknęli do swoich autek i powiedzieli mi którędy do parownika idzie przewód gazowy z butli. Zakładam że parownik jest przymocowany do prawej podłużnicy. Aaaa i jeszcze jedno którędy wychodzi ten przewód z butli w miejscu kołą? :roll:
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-06-10, 22:00
Montują wzdłuż podłużnicy i jak masz po prawej stronie to do prawej.
Coś się stało że się ze...ło
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-06-10, 22:42
U mnie jest bardzo blisko dolotu i jest zamocowany na dole na lewej podłużnicy pod zbiorniczkiem od płynu hamulcowego. Butle mam zwykłą i przewody wychodzą przez ten plastikowy schowek z boku.
Gepard
Pomg: 7 razy
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2006-06-10, 22:43
Poprowadz przewod prawa strona auta pod oslonami tlumikow tymi aluminiowymi a z przodu po podluznicy. Z tylu rurka wychodzi przez otwor ktory musisz zrobic.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-06-10, 23:14
jak butla w miejscu kola to trzeba dziure na srodku wneki w ktorej jest kolo zapasowe...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
albertpopo
Doczy: 23 Pa 2005
Skd: Ś-cie
Wysany: 2006-06-11, 09:18
Dzięki wszystkim z odzew.Tego się obawiałem (dziura w podłodze bagażnika) więc ten przewód gazowy ma lecieć całkowicie nieosłonięty fakt że jest to dosyć wysoko ale jakby kedyś coś dostało się pod tylną część samochodu mogło by go zerwać. Wracając do przewodu pod maską przy lewej podłużnicy nie mam miejsca na parownik a po prawej jest wydech. Przewód gazowy pare centymetrów od kolektora wydechowego :roll: nie będzie mu za gorąco :?:
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-06-11, 11:05
Nie ma żadnego problemu z montażem w tym miejscu , a nawet jest dobrze poprowadzić tamtędy przewód z gazem bo ulega wstępnemy ogrzaniu. A porownik najlepiej umieścić po lewej stronie silnika. Ja osobiście jeszcze nie spotkałem nikogo komu by coś urwało przewód z gazem.
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-06-11, 18:00
nawet jak urwie przewod (sytuacja hipotetyczna) to na butli, przy filterku i na parowniku sa elektrozawory ktore odcinaja doplyw LPG... wiec utrata tego co w przewodzie to takie samo niebezpieczenstwo jak puszczenie baka :D
Darek W-wa 735
Doczy: 30 Sie 2004
Skd: Warszawa YELONKI
Wysany: 2006-06-15, 17:50
Ja mam parownik zamontowany w miejscu gdzie powinien być akumulator.
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
