płyn chlodniczy a woda ?
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-06-11, 23:00   pÅ‚yn chlodniczy a woda ?
mam dziwne podstawowe pytanie. czym sie rozni zalanie silnika/ukladu chlodzenia np. m20b25 zwykla woda w lato a np. plynem chlodniczym ? jest jakas widoczna roznica w temperaturze chlodzenia ?
pytam sie bo grzeje mi sie troche jak wchodza upaly,leci wskazowka tak ze 2-3 mm w prawa strone czyli w strone czerwonej kreseczki 8) w zime stalo zawsze w pionie. ziomek powiedzial zeby wlac plyn i po sprawie ale nie chce mi sie wlewac plynu za banke po jednej wypowiedzi wiec czekam na wasze wskazowki...
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-06-11, 23:18
menel napewno płyn chłodniczy lepiej odbiera ciepło :wink:
Teraz jest cieple więc może daje o sobie znać słabe visko albo przmulona chłodnica :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-06-11, 23:36
no ale ja wlasnie zadalem tylko i wylacznie zapytanie o sam plyn chlodniczy. jaka ma roznice temperatur w porownaniu ze zwykla woda. moze kto bedzie wiedziec.nie pytam sie o blacha sprawe z visco i o termostatem.
czy mozliwe jest ze przy plynie chlodniczym wskazowka bedzie w pionie a przy zalanej zwyklej wodzie wskazowka bedzie prawie na pierwszej kresce w prawo ?
Forum modelu E30
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-06-11, 23:50
plyn chlodniczy ma wyzsza tem wrzenia,wiec przy tem nawt 85st nie powoduje wzrostu cis i swej obietosci
woda w tej temp jest prawie bliska wrzeniu,wzrasta jej obietosc,weze robiasie twardziejsze na plynie beda w tej samej temp mniej twarde
na wodzie bedzie sie barddziej grzac
nalezy sprawdzic tez wisko,chlodnice a takze zbiornik wyrownawczy i przelew z chodnicy do niego czy nie przypchany,czy korek dobry
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-06-12, 07:49
bmwm napisa³/a:
dlaczego na wodzie bedzie sie bardziej grzal :?: im wyzsze cisnienie tym wyzsza temperatura wrzenia
wydaje mi sie ze woda szybciej odbiera cieplo niz plyn chlodniczy - roznica pewnie nie jest wielka
plyn natomiast leje sie bo ma wiecej zalet niz woda - wyzsza temp wrzenia.nizsza temp. krzepniecia , nie powoduje korozji i osadow
ADC
Do³±czy³: 05 Sty 2006
Sk±d: B-tow
Wys³any: 2006-06-12, 07:59
Dokladnie tak mysle jak Kamil-woda szybciej odbierze cieplo ale nie zalewa sie jej bo kamien,lod w zimie ble ble ble :D .Ale roznicy wiekszej niz 4-5 stopni raczej bym nie obstawial
Drzwiami trzasnal
Gdy zmrok miasto pokryl ...
speed
Michał
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2005
Sk±d: K/R/A/K/Ó/W
Wys³any: 2006-06-12, 08:16
bmwm napisa³/a:
Zgadzam sie, woda ma duzo nizsza temperature wrzenia niz plyn pozatym mysle ze wlasnie to woda odbiera gorzej cieplo niz plyn, a jesli juz chcesz zalewac woda uklad to tylko destylowana ale ja bym polecal zalc silnik dobrym plynem i oczywiscie zrobic cala reszte o ktorej piszesz termostat, chlodnica, visco.
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-06-12, 08:33
Zalewać borygo, czy wydać kasę na dynagel?
Wys³any: 2006-06-12, 08:53
Mauser napisa³/a:
generalnie koncentraty sa po prostu wygodniejsze, bo nie trzeba wymieniać całego płynu ... choć może czasem warto i przy okazji przepłukać z syfu
BTW - jest wiele różnych koncentratów - dynagelu nie znam, ale niewykluczone, że też jest dobry
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-06-12, 10:20
woda szybciej wrze
a co za tym idzie zwieksza swoja obietosc,weze sa szybciej twardziejsze wytwarza sie w ukladzie cisnienie(woda szybciej wrze i wytwarza pare,uklad sie zapowietrza,moze nastapic wogole nie otwarcie termostatu)tzn,jezeli cis w ukladzie jest zbyt duze termostat wogole sie nie otworzy,jeest wieksze minimalnie termostat nie otwiera sie jak powinie,b.czesto na wodzie wystepuje przekroczenie srodka na wskaznku temp,woda gorzej odbiera cieplo,szybko sie grzeje wytwarza kamien
zyggy
Wys³any: 2006-06-12, 16:02
Wody nie ma sensu lać do układu silnika z powodów, o których już była mowa.
Natomiast z płynami sprawa jest prosta - należy wlać płyn odpowiedni, o jakości przewidzianej przez producenta samochodu. Uprawianie filozofii w stylu "wszystkie płyny są oparte na glikolu" do niczego nie prowadzi, bo mieszanina glikol-woda to tylko baza płynów chłodniczych. O jakości płynu decydują dodatki chemiczne. Większość użytkowników nie ma pojęcia o reakcjach chemicznym zachodzących w układzie chłodniczym samochodu, i na szczęście mieć nie musi. Od tego są serwisy, aby użytkownicy nie musieli podejmować studiów na temat samochodów. Gorzej jest, gdy użytkownicy próbują węszyć teorie spiskowe, że producenci samochodów specjalnie zalecają stosowanie określonych płynów, ponieważ mają z kimś umowy. To tyle na temat filozofii.
A odnośnie płynu w samochodach BMW:
- płyn należy wymieniać regularnie, żywotność płynu chłodniczego to 2 - 3 lata
- należy używać płynu, który w składzie nie posiada azotynów i amin.
Z polskich płynów, nadających się do BMW, wartymi uwagi są:
- Organika Supreme Glyco -37
- Orlen Qual.
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-06-12, 17:24
mialem plyn caly czas ale do momentu kiedy mi cybant przy trojniku spadl i wylal sie caly plyn , zalalem wtedy zwykla woda i przez 2-3 miesiace raczej nie bylo problemu.denerwuje mnie jak wskazowka jest poza pionem i w koncu kupie i wleje jakiegos szajsa :lol:
czy teraz jak na wodzie dochodzi do 100 stopni(tak to niby wyliczylem) to na plynie bedzie 90 czyli pion czy nie koniecznie?
Forum modelu E30
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-06-12, 18:20   PÅ‚yn
Wszystkie odpowiedzi sa bardzo trafne i konkretne i nie ma co z nimi polemizowac.Ze swej strony polecam koncentrat płynu chłodniczego TEXACO-HAVOLINE opartego na jakichś poliwęglanach. Wadą plynu jest to ,ze nie można go mieszać z innymi płynami no i cena ......ok.80 zł za 5 l koncentratu. Ale za to płyn wymienia sie co 5 lat lub po 250.000 km.Osobiscie takie cos mam w obydwu autkach.I jeszcze jedna cecha tego płynu - gruntownie czyści układ chłodzenia....PZDR - henry
HENIEK
duchX
Wys³any: 2006-06-12, 18:53
odklada sie kamien i robi sie lipa jak juz ktos napisal to sorki
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-06-12, 19:03
Menelu uprzedziłeś mnie tym pytaniem, ja jak włożyłem silnik kupiłem sobie 11 litrów denagera 2000, pierwszy zonk z korkiem i połowe wywaliło więc kupiłem 5 litrów, uzupełniłem i potem następny padnięty korek i kolejne 5 litrów, więc ostatni raz kupiłem 5 litrów (w sumie już 20 litrów = 170zł) i ..... szczelił wąż jednen i płyn wypadł więc wlałem destylowaną wode :D bo już kasy nie miałem na płyn, potem po drodze jeszcze jeden zonk z wężem i w sumie przez układ chłodzenia w ciągu 3mc przeszło mi jakieś 25l denagera i 15 litrów wody destylowanej :lol: i teraz prawdopodobnie mam jakieś 20% denagera i 80% wody destylowanej i zauważyłem że w trasie jak mocniej pojade to po jakiś 20km temp wzrasta o jakieś 3mm i tak sie zastanawiam czy zmienić teraz czy na zime ale z tego co piszecie wychodzi że pewnie warto wylać wode i zatankować jakiś dobry płyn
E36 325i qp
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-06-12, 19:40
mozliwe ze woda Ci sie zagrzewa i zapowietrza uklad... jak lejesz wode z kranu to bedzie coraz gorzej... bo Ci sie zakamieni wszystko i nawet jak zalejesz plyn to nie bedzie oddawal ciepla tak jak trzeba... poprzedni wlasciciel mojego autka lal do plynu od spryskiwaczy wode z kranu i mialem tak zakamieniony zbiorniczek ze regularnie mi zatykalo spryskiwacze i w koncu musialem wyczyscic wszystko.. jak nie chcesz wydac za duzo to kup jakikolwiek najtanszy plyn do chlodnicy z marketu... bedzie duzo lepszy od wody z kranu a co do zamarzania w zimie to wszystkie plyny maja takie same same normy ( poza koncentratami ktore bez rozcienczania maja duzo wyzsze normy zamarzania).... a co do jakosci... no coz...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
jarek_kos2
Do³±czy³: 14 Lut 2005
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-06-12, 22:04
Ja mialem wczesniej borygo zielone i wszystko bylo ok.Ale kiedy wiatrak przeszorowal mi przewod od chlodnicy i wywalilo troche plynu to zalalem wode destylowana.Od te momenty temp. silnika wzrasta okolo 2-3 mm poza srodek skali.Na borygu tego nie bylo.Wiec sadze ze lanie wody do chlodnicy nie jest dobrym pomyslem:)
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-06-12, 22:43
no i jarek masz to samo co u mnie. o takie przyklady mi chodzilo. jak mialem plyn (tez chyba jakies borygo :lol: ) to wskazowka stala pionowo a teraz na wodzie mam prawie do pierwszej kreski..
eeeh te moje druciarstwo :mrgreen:
Forum modelu E30
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-06-13, 06:31
No i wiemy wszystko :lol:
E36 325i qp
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
