POLEROWANIE / MALOWANIE ITD
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-08-31, 11:52
Darek, Kuba mnie oswiecił ostatnio. Jak wypolerujesz felgi na lustro to żaden lakier nie będzie się trzymał. Sam zobacz, jak chciałbyś położyć nowy lakier na autko to musiałbyś choćby zmatowić stary.
Nie wiem jakie felgi będziesz polerował, jesli takie co maja wzery i gęste szprychy to polecam niebieski nylon do pozbycia się całego syfu. Nakładka na wiertarkę z niebieskiego miękkiego (czerwony jest twardy, a popytaj sie moze jest jeszcze cos miększego niż niebieski) to koszt ok 8zł taka z włosiem w przód (nie na około) średnica ok 4-5cm.
Po zabiegu z nylonem będziesz miał małe ryski które trzeba zlikwidować. Zakup papiery ścierne 600 1200 i 2000. I uzywaj ich po kolei RĘCZNIE. Pamiętaj że to sa papiery wodne, także rób to na ławeczce w ogródku oc czasu do czasu polewając wodą. Kup dużo tego papieru (nawet po 10 z każdego, każdy jest po 1,40zł) to nie będziesz się martwił że ci się szybko zuzywa. Po prostu urywasz kolejny kwawłek 7x7cm i szorujesz na mokro z pełnym efektem. Jeśli bedziesz musiał dotrzeć w jakieś zakamarki między szprychy czy coś to potrzeba juz specjalistycznych narzędzi albo patentów własnych jak papier ścierny zaklejony na pręciku i podłączony w wiertarkę (z podkłądem miękkim, bo tak to od razu przetrze sie do pręta, wolne obroty wiertrki przy tych zabiegach z patentami)
Na koniec kup po 4 tubki past polerskich. Pytaj sie o pastę ZIELONĄ agresywnie zbierająca materiał. Jest skuteczniejsza i daje super efekt na twardych stopach. Kup jej 2 opakowania (tubki). A na koniec kup lekkościerną AutoMax (3zł tubka) I pojedź nią po całości.
Nie przejmuj się ze po pastach zostaje okropnie twardy brud z aluminium który nie schodzi po polaniu wodą a jedynie po ponownym pastowaniu, a z kolei zostaje następny. Pojedź po całości a na koniec psiknij WD40 i zejdzie wszystko od razu :wink: .
Tak WD40 to będzie teraz twój nieodłączny partner. Raz na 2 tygodnie popsiukaj i przetrzyj felgę, a warstwa ochronna zastapi lakier bezbarwny.
Jedyny ból tego przedsięwzięcia, to możliwośc uszkodzenia powierzchni wypolerowanej przez kamczki i różne takie. Ale efekt :twisted: ... sam zobaczysz...
Wys³any: 2004-08-31, 12:16
Dzieki SmasherE30 dobre rady sie przydaja...sam musze sie wziasc za swoje felgi, bo dostaly troszeczke przez zime...:(
Mówisz, ze to wszystko wystarczy? A felgi mam takie, jak jeden z naszych klubowiczow... :wink:
http://slave.e-edukacja.p...s/image125.html
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-08-31, 12:18
No to czeka cię dużo ręcznej roboty.
Przed rozpoczęciem prac dobrze wyczyśccie fele i odtłuśccie. A tak wogóle to te zabiegi robi się bez opony jakby ktos nie zrozumiał. :wink:
Przy okazji pochwalÄ™ siÄ™ swoim dekielkiem:
http://euro2003.boo.pl/up.../mojdekiel1.JPG
http://euro2003.boo.pl/up.../mojdekiel2.jpg
http://euro2003.boo.pl/up.../mojdekiel3.jpg
