Problemy z moim 1 BMW...pomocy...
Wys³any: 2004-08-31, 13:03
Heloł
rada stara jak świat - jak masz skąd - podepnij inny działający - jeśli tamtem działa, to popróbuj z chipem (siedzi tam taka biała kostka), a jak i tamten nie działa - hmmm.....
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-08-31, 13:17
Po pierwsze BMW to naprawde świetne auto :!: i każdy Ci to powie :D .
Jeśli były wyjmowane liczniki to najpierw sprawdź czy dobrze są założone wszytkie "wtyczki" z tyłu licznika :!: , bo może któraś sie wysunęła a nie powinna - są specjalne zatrzaski i nie ma prawa wyjść.
A jeśli bedzie oki to zarknij czy akumulatorki nie padły - częsta przyczyna inspekcji :x .
A jeśli to nie pomoże to zrób jak radzi :arrow: piOTer_W
Innych pomysłów nie mam. :cry:
Ps. Nie załamuj sie Beemka napewno sprawi Ci wiele radości :D
Wys³any: 2004-08-31, 13:48
jakies wyyczki sa nie podpiete, bo gdyby nie dzialal sam predkosciomierz to stawial bym na wtyczke czujnika w moscie - ale w takim wypadku jak u ciebie to albo wtyczki albo po prostu zegary nadaja sie do wymiany (bo naprawiac sie nie oplaca) chyba ze masz kogos kto ci tanio je przejrzy.
P.S. A meme przewiez dostojnie po miescie :) to poczuje ze siedzi w aucie z klasa .... przed tata pokrec kilka baczkow to zrozumie czemu chlopcy lubia beemki :)
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2004-08-31, 14:08
hi!!
Skasowanie inspekcji to 20 sekund i dobra agrafka w razie czego podam link na toruński empofer jak to skasowac :wink:
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2004-08-31, 16:49
...mialem podobne zjawisko,zel przyczyna bylo rozladowanie akumulatora,nawalil samo regul. Do czego zmierzam:
- na to wychodzi,ze nie dochodzi zasilanie do tych gnazd w zegarach.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2004-08-31, 19:37
elo
a mi to wyglada z moich doswiadczen na poluzowanie sie tego malego bialego magicznego plastiku ktory znajduje sie z przodu zegarow (bialy wpinany klocuszek ) u mnie wlasnie po wyjeciu tego niechcial dzialac ekonomizer predkosciomierz i obrotomierz a wskaznik paliwa i temp dzialal poprostu dobrze dopchnalem ten maly wynalazek oraz dobrze dopchnalem wszystkie zlacza wiazek od zegarow i zaczelo dzialac lepiej sprawdz kostki z tylu najlepiej je zdejmij i przeczysc czyms do czyszczenia stykow i mozesz tez wyjac to male biale i tez przeczyscic styki powinno pomoc przynajmniej u mnie pomoglo
E46 320iT
była E30 320i coupe
Wys³any: 2004-08-31, 21:44
1,5 :D
Wys³any: 2004-08-31, 22:07
2 x 1,5
Wys³any: 2004-08-31, 22:52
zamiast paluszkow powinne tam siedziec specjalne akumulatorki przypominajace w/w baterie ktore mozesz zamowic w sklepie
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-08-31, 23:34
Ja mam akumulatorki wyglądające jak skrócone paluszki (jak do niektórych aparatów fotograficznych)
Wys³any: 2004-09-02, 23:45
miałem identyczny objaw w swojej e30 furka była po wypadku i tak jak u ciebie nie działał obrotomierz a dioda paliła się tylko jedna również po wyłączeniu stacyjki . Wsadziłem drugie i wszystko zadziałało.
ps akumulatory były sprawne.
Wys³any: 2004-09-03, 12:56
Nie rozpaczaj...., bez "gajgerów" chyba Ci nie gaśnie.... :P
Ja swoją jeżdzę od ponad roku bez prędkościomierza, obroty oszukują o -1500 rpm i da się spokojnie jeździć...
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-09-03, 17:32
ja tu nie mam pola do popisu, jestem modem tylko offtopika. Jak gadasz nie na temat to tak będzie, co się dziwisz.
Dawid, spoko, bierz bejce tylko oceniaj dobrze prędkość. Policja się nie przyczepi, wszystko ma prawo w aucie szwankować. a jak się zatrzymasz i zgasisz to g*** mogą Ci zrobić. A dziewczyna z kolei, jak mądra i kocha, to zrozumie. �aduj ja w Baware i się ciesz. O nic się nie martw. A w międzyczasie znajda się i zegary :wink:
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-03, 18:25
najprościej ci będzie przełożyć poprostu od innej e-30 zegary i zobaczysz czy gadają czy nie a nie kombinuujesz :lol:
Takie jest moje zdanie i ja bym tak zrobił :wink:
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2004-09-03, 18:29
pawel e30 ma racje. Pogadaj z kimÅ› i wsadz do siebie zegary z innej beemki a pozniej jeszcze jak te nie beda dzialac wsadz swoje do tamtej. Moze to faktycznie cos innego niz zegary???
ps z jakiego miasta jestes???
www.bmw-e30.pl
Wys³any: 2004-09-04, 09:24
Miałem tak samo !! !! dokładnie identycznie elektryk wymieniał mi zaroweczke w zegarach i jak składa� WSZYSTKO DO KUPY pogubił srubki i powkrecal swoje okazalo sie ze te ktore podtrzymują maskownice zegarow z dolu byly tak dlugie ze wkrecily sie w plytke w zegarach przerwaly sciezke i lipa niooc nie dzialalo poza paliwkiem i temp. Obejrzyj ta płytke zobacz czy nie ma śladów zniszczenia jesli jest tylko przerwana scieżka to można to polutować (sciezki sa pojedyncze nie warstwowe). Tyle że uzywki zegary stoja na gieldzie 100 pln jak znajdziesz kumatego handlarza to da ci popodlaczac i sprawdzic ja tasowalem chyba sześcioma zanim wszystko gralo:) POWODZENIA
Wys³any: 2004-09-04, 12:21
wymien cale zegary - idzie kupic komplet nawet za 70 pln (zaleznie od stanu zaewnetrznego) a czy beda dzialaly - popodlaczaj i bedziesz wiedzial ktore kupic - byly dwa rodzaje desek - MotorMeter i VDO ale oby dwa typy dzialaja zamiennie - powodzenie i koniec tematu.
