Mam prośbę do posiadaczy tego modelu z gazem aby zerknęli do swoich autek i powiedzieli mi którędy do parownika idzie przewód gazowy z butli. Zakładam że parownik jest przymocowany do prawej podłużnicy. Aaaa i jeszcze jedno którędy wychodzi ten przewód z butli w miejscu kołą?
U mnie jest bardzo blisko dolotu i jest zamocowany na dole na lewej podłużnicy pod zbiorniczkiem od płynu hamulcowego. Butle mam zwykłą i przewody wychodzą przez ten plastikowy schowek z boku.
Poprowadz przewod prawa strona auta pod oslonami tlumikow tymi aluminiowymi a z przodu po podluznicy. Z tylu rurka wychodzi przez otwor ktory musisz zrobic.
_________________ bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Dzięki wszystkim z odzew.Tego się obawiałem (dziura w podłodze bagażnika) więc ten przewód gazowy ma lecieć całkowicie nieosłonięty fakt że jest to dosyć wysoko ale jakby kedyś coś dostało się pod tylną część samochodu mogło by go zerwać. Wracając do przewodu pod maską przy lewej podłużnicy nie mam miejsca na parownik a po prawej jest wydech. Przewód gazowy pare centymetrów od kolektora wydechowego nie będzie mu za gorąco
Nie ma żadnego problemu z montażem w tym miejscu , a nawet jest dobrze poprowadzić tamtędy przewód z gazem bo ulega wstępnemy ogrzaniu. A porownik najlepiej umieścić po lewej stronie silnika. Ja osobiście jeszcze nie spotkałem nikogo komu by coś urwało przewód z gazem.
nawet jak urwie przewod (sytuacja hipotetyczna) to na butli, przy filterku i na parowniku sa elektrozawory ktore odcinaja doplyw LPG... wiec utrata tego co w przewodzie to takie samo niebezpieczenstwo jak puszczenie baka
