[E30] brak reakcji po przekreceniu kluczyka ( nie kreci )
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-06-18, 12:07   [E30] brak reakcji po przekreceniu kluczyka ( nie kreci )
Witam!
Mam nielada problem z swoja e30-tka 316, zdarzyło mi sie to pierwszy raz wczoraj i trwa do dziś ...
Mianowicie po wyjsciu z pracy, po przekreceniu kluczyka nie bylo zadnej reakcji, brak tzw. krecenie ... auto z popychu zapalilo natychmiastowo .. myslałem ze to przypadek ale pozniej po kilku godzinach znowu to samo ... z popychu znowu natychmiastowo ...
na 99% nie jest to rozrusznik bo on tak jakby nie dostaje sygnału o rozruch
Po przekreceniu kluczyka niema tego pukniecia, ktore jest slyszalne w e30-tkach
Od czego mam zaczac aby to sprawdzic ... wszystkie urzadzenia dzialaja bezproblemowo wiec to raczej nie prad ... prosze o szybka pomoc i sugestie odpowiem na pytania jesli sie jasno nie wyraziłem...
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-06-18, 12:31
sprawz zamek stacyjki czy przekreca kostke stacyjki
obejrzyj jak wyglada kostka stacyjiki i czy wszytkie z niej przewody sa podlaczone lub gdzie lutowane do niej sie nie oderwaly(najlepoiej rozepni i podlacz moze ktory przysniedzial)
wogole na poczatek to odepni klemy od akumulatora i je przeczysc
w szczegolnosci dokladnie minusowa do budy
pod maska od budy do silnika(jezeli jest slaba masa wszytko bedzie dzialac a rozrusznik nie zakreci)
sprawdz na kruto czy rozrusznik kreci wyskakuje zlacz kable bezposredno przy nim
lub zarowka sprawdz jak do niego ida prady
jezeli wszytko zrobisz to wyglaa na gdzies luzny przerwany kabel przy kostce stacyjki lub poprostu uszkodzona kostka stacyjki
a kontrolki sie pala wszytkie na desce?
MARTINEZ
Wysany: 2006-06-18, 13:13
zastanow sie co ostatnio zrobiłes??
moze spadła wtyczka od przełacznika swiateł awaryjnych??
ja tak miałem 8)
jak juz bedziesz wiedział co to było to czekam na finał :D
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-06-18, 13:46
juz jest finał ... dzieki sporej pomocy kolegi bmwm
okazało sie ze to rozrusznik sie wiesza ....
przy naprawde delikatnym puknieciu w niego auto kreci ...
dzis wyjme rozrusznik zobacze jak wyglada .. psiukne wd40 ... zobaczymy co bedzie dalej
MARTINEZ
Wysany: 2006-06-18, 14:59
co do wd40 to proponuje przemyslec :wink:
było na forum
ja wd40 uzywam tylko do odkrecania srubek i czyszczenia gwitow ale to juz nie na temat :wink:
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-06-18, 19:02
no ... w sumie u mnie nie chodzi o rozrusznik tylko o elektromegnes
.. nie wiem czy jest sens wymiany całego rozrusznika ... i czy da sie sam włacznik elektromagnetyczny zregenerowac ...
nie wiem jak w sumie podejsc do wymiany bo w "Sam naprawiam" pisze tak:
- podniesc i podeprzec samochód
naprawa tyczy wersji z silnikiem gaznikowym i jest nawet tak wyodrebniona w "Sam .... "
z tym ze nie wiem oco im chodzi czy mam do zrobic od góry czy od dołu ...
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-06-18, 23:11
Przestań tą głupią książkę czytać.
Wyjąć rozrusznik to chyba jedna z prostszych żeczy do zrobienia przy samochodzie, a tym bardziej że przy 316.
Nie będziesz potrzebował klucza imbusowego tylko zwykłej oczkowej 10 i dasz radę.
A jak wyjmniesz już go i nie ma oberwanych łap i innych widocznych uszkodzeń to naprawa jest prosta. Do smarowania użyj smaru sylikonowego - nie wypłukuje się i nie żadnie od temperatury.
Coś się stało że się ze...ło
bmw524biala
Doczy: 24 Mar 2006
Skd: Tarnów
Wysany: 2006-06-23, 20:15
ostatnio miałem to samo w swojej krówce E34, w moim przypadku rozleciał się bendiks, zapalałem przy użyciu młotka (zapalacza)
regenaracja "bendiksa" to kosz około 40-80 zł, ale warto, teraz padł mi dyfer, a właściwie łożyska.
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-06-23, 20:56
Ja tak kiedyś miałem w E30 jak przy zdejmowaniu miski mechanik niedokręcił przewodu masowego który tam obok przechodził nawet nie potrzebnie go odkręcał.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-06-23, 21:01
maly mase trzeba odkrecic przy zdejmowaniu miski :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-06-23, 21:08
Może i tak ja zaglądałem tam później już tylko na seryjnym lawarku i wydawało mi się,że nie w każdym bądź razie należało by ją potem dokręcić :lol:
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-06-23, 21:16
bmw524biala napisa/a:
no wyszło ze to u mnie to takze bendix ... ale naszczescie znajomy miał rozrusznik od m10 i kupiłem za 50zł :mrgreen: wiec regeneracja była nieoplacalna ... ale rozbiore i zobacze co w nim padło ...
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2006-06-23, 22:56
gożej jest w m20b25 :evil: przerabiałem to już dwa razy i znowu coś się czasem zawiesi, a dostęp jest straszny :(
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
