Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 01 Gru 2005 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2006-06-20, 22:06 e30 m40 amor silnika czy to jest normalnie...
witam mam pytanie o amortyzator silnika w m40 1.8 .... zaznaczony na rys. jako nr.8 czy jest on w kadej m40... i czy jazda bez tego moze miec zly wplyw na cos??? poduszki itd...
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-06-21, 09:42
Wiesz co, w sumie nie każda e30 z silnikem czterocylindrowym ma ten amortyzator, moja akurat ma , ale myślę że to raczej wina tego że się zacierał i go demontowano. W ETK jest ,czyli musiał być seryjnie montowany w czterosylindrowych silniorach. Wpływ na pracę (raczej jakość) musi mieć .
Acha i w poprzedniej e21 też go miałem.
Wys³any: 2006-06-21, 14:12
moze ktos spisac ile taki amor ma niutkow i jaka dlugosc.... mam mozliwosc zalatwienia roznych amorkow do klap itd... taniej tylko musze miec te dane...
ciekawe czy ma to jakis ujemny wplyw ..tzn. brak tego .... tylko na wibracje nadwozia czy tez na zuzycie jakis elementow ... poduszek skrzyni,silnika itd...
[ Dodano: Wto Cze 27, 2006 9:06 am ] JUZ MAM AMOR CZY JEST LEPIEJ... HMMMM RACZEJ TAK SAMO ALE .... NIECH SOBIE SIEDZI
