żaróweczki przycisków...
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-06-21, 06:52   Å¼aróweczki przycisków...
moze ktos wie jakie sa zaroweczki w przyciskach od elektrycznych szyb?
mam przepalone 2 szt a u kumpla w 36 zbyt czesto same sie przepalaja.nie wiem czy sa takie same ale w intercarsie nie maja i na strzeleckiej u maxa tez nie. powiedzieli aby szukac w sklepach z diodami itd :?
znacie jakie maja oznaczenia itd aby bez wyjmowania pytac sie sprzedawcow?
lub gdzie mozna je kupic?
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-06-21, 09:33
było o tym jakiś czas temu... ale nie mogę znaleźć tematu...
jasiel
Do³±czy³: 18 Gru 2005
Sk±d: Bialystok
Wys³any: 2006-06-21, 10:01
witam
zanim zaczniesz rozbierac przycisk spsikaj go dokladnie wd40 u mnie tez nie swiecily sie dwie zaroweczki i zacinaly sie przyciski no i po tak prostej wszystko dziala bez zarzutu
moze i u ciebie pomoze
patryk w-wa
Do³±czy³: 13 Lis 2005
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2006-06-21, 10:04
Zmieniałem u siebie i mam jeszcze dwie takie jak chcesz to moge Ci je odstąpić. Nie wiem tylko czy u Ciebie są takie same najlepiej rozebrac i zobaczyć ja kupiłem swoje na wolumenie.
r3kin
Do³±czy³: 22 Lut 2006
Sk±d: piaseczno
Wys³any: 2006-06-21, 13:50
ja kupiłem na ursynowie a som takie jak do panela do radia
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-06-21, 18:19
co do zacinania sie to faktycznie przez jakis czas mialem problemy ale rozbierajac calosc zobaczylem ze te blaszki sa cale zasniedziale i jakby przypalone.oczyscilem je dokladnie delikatnym papierem sciernym (600) i dziala bez zarzutow.
teraz tylko te zaroweczki i bedzie git.Patryk, jak kupiles takie to znaczy ze sa dostepne a w wiekszych firmowych sklepach co innego powiedzieli wiec poszukam..
Forum modelu E30
patryk w-wa
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2006-06-21, 18:32
To zależy jakie masz ja mam u siebie malutkie diody ale w e30 moga byc inne. Jak beda takie same mozesz podjechac to Ci oddam i tak nie mam co z nimi zrobić i zaraz je gdzies zgubie.
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2006-06-21, 22:40
Patryk Ty miałeś oryginalnie diody? ja tez mam jedną przepaloną,
kiedys wymieniłem i jakos bardzo szybko sie przepaliła znowu.
u mnie są małe żaróweczki. masz jakies oznaczenie tych diód?
działają? nie pala sie?
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2006-06-22, 12:55
Menel, popytaj w sklepach z elementami elektronicznymi itp, pracowalem kiedys w takim sklepie i mielismy tego na tony.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
patryk w-wa
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2006-06-23, 13:41
Mam je juz ze 3 miesiace i wszystko jest ok oznaczenia nie mam niestety. U mnie były malutkie diody raczej orginalnie ale mam dokladane szyby wiec przyciski moga byc od innego modelu.
Strona wygenerowana w 0,37 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
