Cisnienie oleju M20 ???
duchX
Wys³any: 2006-06-21, 16:24   Cisnienie oleju M20 ???
Jakie powinno byc cisnienie oleju w silniku M20B25 przy wolnych obrotach i temp. oleju 90 stopni czyli nagrzany silnik ?? ???
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-06-21, 16:35
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-06-22, 06:47
Ale kolega pytało M20B25 a nie o M10 :P
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-06-22, 07:01
LUKAS ale tutaj raczej chodzi ze wszystkie modele poza tymi wymienionymi maja miec takie cisnienie wiec m20b25 zalicza sie do tych nie wymienionych
316 od IX 88 i 318 od IX 87 one maja miec inne cisienie bo maja hydraulike zaworow ... przynajmniej tak mi sie wydaje :mrgreen:
duchX
Wys³any: 2006-06-22, 10:38
wlasnie sie zastanawialem czy to sie tyczy wszystkich ?? ?? czy tylko M10 M40 ?? ??
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-06-22, 11:36
chyba sie tyczy wszystkich bo w sam naprawiam tylko tyle napisali nie wyszczegolniajac inaczej
nigdzie nie ma wzmianki w rozdziale o ukladzie smarowania jakie cisnienie ma byc w m20
Ostatnio zmieniony przez kamil.k 2006-06-22, 12:00, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
duchX
Wys³any: 2006-06-22, 11:44
no to wszystko jasne :)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-06-22, 20:40
Zweryfikowane w trzech źródłach:
Bieg jałowy 0,5 -2 atm.
Przy mocy znamionowej powyżej 4 atm lecz nie więcej niż 6 atm.
E39 530d 00r
duchX
Wys³any: 2006-06-22, 21:13
ok to teraz pytanie drugie analogicznie od czego zalezy rozbieznosc miedzy 0,5 a 2 atm ?? ? czy biora pod uwage zuzycie elementow czy roznie bylo w roznych silnikach i latach ?? ? Ja po katowaniu auta mam 0,5 atm przy 5000 tys mam 4 atm czy to juz koniecz czy sie nie przejmowac mowa tu o 0,5 atm ?? ??
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-06-22, 21:22
Ta rozbieżność dolnego ciśnienia wynika raczej z dopuszczalnej tolerancji z uwzględnieniem zużycia elementów a co do górnej wartości to po wyeliminowaniu zużycia pompy oleju należało by się martwić stanem panewek wału zwłaszcza głównych bo luz na nich jest w głownej mierze winny za spadek ciśnienia i też przez niego padają panewki korbowodowe. więc nieosiąganie dolnej granicy ciśnienia oleju na obrotach mocy maksymalnej jest powodem do zmartwień (niestety terz to mam i już się szykuję na zmianę panewek i pompy w komplecie).
E39 530d 00r
