1,8 M10 siÄ™ szybko grzeje/gotuje [mod edit] POMOCY
erikson
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: W-wa-
Wys³any: 2006-06-25, 13:32
jak nie zapowietrzony,to głowica lub uszczelka poszła
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-06-25, 13:46
moze termostat??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
erikson
Sk±d: W-wa-
Wys³any: 2006-06-25, 15:25
czy gdy masz odkrecony korek chłodnicy wala ci bable?,jak w układzie zbiera sie powietrze to momentalnie układ traci mozliwosc chłodzenia.
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-06-26, 07:52
przyczyn moze byc wiele, zacznij od opisania objawow towarzyszacych grzaniu sie wody.
pozniej cos poradzimy!!!!
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-06-26, 07:59
cobra-82 napisał:
CHODZI O TO ZE OD JAKIEGOS CZASU NIEMOGE DALEKO POJECHAC DOSTAJE TEMPERATURY MAX AZ SIE GOTUJE!!!!CO JEST
Upały sa po 32 stopnie, to nie dziwne że się gotujesz. Otwórz okna albo załóż klime.
A jeżeli silnik Ci się gotuje to:
brak płynu chłodniczego.
termostat
wisko wentyklator się nie załącza - szumi jak 5litrów pod maską njak jest wskazówka poza 1/2. ?
z poważniejszych i mniej relanych:
problem z głowicą
luksiarz
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2005
Sk±d: GostyÅ„>Krobia>Gogolewo
Wys³any: 2006-06-26, 18:04   Re: WITAM
cobra-82 napisa³/a:
I:AUTO IDZIE JAK SZALONE KOLAMI TEZ PRZEKRECI I IDZIE Z PISKIEM!!!
Oby ci chodziło jak najlepiej , ale nie wróże mu dalekiej przyszłosci po takim przegrzaniu :roll:
sprawsz pompe wody czy nie urwały sie łopatki napisz jeszcze czy wisko łapie jak sie zagrzeje
E36-320-M50
Gangstapcf
Do³±czy³: 28 Lut 2006
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-06-26, 23:23
ja miałem podobne efekty jak uciekał mi płyn z układu i czasami zapomniało sie uzupełnic stan. miałem tez kiedys przypadek ze mi się duży obieg nie chciał otworzyc i tez nie dało się za daleko pojechać :) . A co do wentylatora to M10 nie jest aż tak bardzo czułe na uszkodzenie wiska, przy sześciu cylindrach jest naprawde tragedia, ale M10 znosi to wmiare nieźle.
Cooba
ALPINA fan
Do³±czy³: 11 Lip 2005
Sk±d: RadomyÅ›l Wielki
Wys³any: 2006-06-27, 08:49
Mi sie tez ostatnio na zlocie w Tarnowie podczas parady zagotowala :? Ale juz wiem ze wisko jest padniete.
pozdro.
e34 ALPINA STYLE mod>>>
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=14148
www.bmw5er.pl
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-06-27, 22:10
hehe, wisko to cos aluminiowego w twoim wiatraku przed chlodnica.
poczytaj tematy "wisko" , wszystkie przypadki sa opisane.
1.sprawdz termostrat
2.przeplucz chlodnice i ja wyczysc cala.
3.odpowietrz dokladnie caly uklad nawet pare razy
4.sprzawdz czy wiatrak kreci sie na zimnym silniku tak samo jak na przegrzanym
5.jak sie zagrzeje i wkrecisz na obroty tak okolo 4000 obr ,sprawdz czy sie nie schlodzi. jak tak to wisko padniete.
6.sprawdz czy korek od zbiornika wyrownawczego przepuszcza powietrze.najlepiej podmien z kims.
a dalej to juz uszczelka pod glowica. przepycha powietrze itd do wody, zapowietrza sie i wywala wode...chyba..nie znam sie az tak :lol:
:lol:
mi pomoglo dokladne wyczyszczenie chlodnicy.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
kocerba
Do³±czy³: 08 Kwi 2006
Sk±d: Busko-Zdrój
Wys³any: 2006-06-28, 14:42
Napewno poszla glowica lub blok (przy najlepszym wariancie tylko uszczelka). zycze wymiany i pozbycia sie tego silnika jest do kitu. Przestazala konstrukcja (blok w tym silniku jest koszmarny pęka jak szklanka)
Neumann
Do³±czy³: 30 Maj 2006
Sk±d: Siemianowice ÅšlÄ…skie
Wys³any: 2006-09-06, 12:13
KotSylwester napisa³/a:
Mam M10b18 godzina jazdy w korku w upale ponad 35stopni i temperatura nawet nie dyga dalej niż o 1mm od środka pola. Innymi słowy chyby było wszystko w pożądku to by wyglądało tak jak u mnie
[ Dodano: 2006-09-06, 12:50 ]
kocerba napisa³/a:
Przestarzała napewno, ale nie widziałem żeby blok pękał jak szklanka, łatwiej pękają głowice w M21 i M20
M10b20 na k-jetcie w drodze
