535i nowa chłodnica, nowy problem :/
teope
Do³±czy³: 26 Cze 2006
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2006-06-26, 11:53   535i nowa chÅ‚odnica, nowy problem :/
Witajcie!
Mam taki problem.. Kupiłem bmw e34 535z chłodnicą cieknącą. Kupiłem nową i problem jest taki że po zalaniu wodą po jakimś czasie wywala wodę przez zbiorniczek i temperatura rośnie, zauważyłem jeszcze taką rzecz że jak dodaje gazu to wąż pomiędzy pompą a termostatem spłaszcza się. Czym to może być spowodowane? Czy przyczyną może byc uszkodzona uszczelka pod głowicą?
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-06-26, 19:38
gdzies juz ostatnio bylo... robi sie podcisnienie bo pompa jest padaka... tzn masz pompe do wymiany...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
MIÅ�OSZ
Do³±czy³: 23 Maj 2005
Sk±d: Tarnow/Berlin
Wys³any: 2006-06-26, 22:00
Ja stawialbym przy dobrym ukladzie na uszczelke pod glowica.
E28 524td 06/1985 Karminrot
korba
Do³±czy³: 19 Kwi 2006
Wys³any: 2006-06-27, 08:58
Wyglada na uszczelke...
teope
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2006-06-27, 12:44
A może ktoś schemat podłączenia węży (tzn. gdzie są trójniki i do czego są podłączone) , bo chcę wykluczyć wszystkie inne możliwości zanim zabiorę się za uszczelkę :roll:
Wys³any: 2006-06-27, 18:57
korek zostawiles swoj czy tez wymieniles ?? ?? Bo to on moze byc winowajca.
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-06-27, 22:50
ostatniobylo okazalosie zetowina uszczelki podglowica!!!!
http://forum.beemka-klub....9&highlight=waz
a tolink do posta otej samej tematyce!!!
mario_g
Do³±czy³: 14 Cze 2007
Sk±d: prosto z szosy
Wys³any: 2008-05-07, 23:36
najlepiej zacząć od prawidłowego odpowietrzenia układu, to moze wydawać się błachą sprawą i dla tego jest najczęsciej ignowrowane, a ma ogromny wpływ na sprawnosć układu chłodzenia. sporo już było w tym temacie. pozdro
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2008-05-08, 14:19
sarna1 napisa³/a:
Otóż to!! Stawiam na korek :D
