Problem z e30!!!
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2006-06-27, 16:16   Problem z e30!!!
mam problem z którym niemoge sobie dac rady.
Przedstawie sytuacje.Silnik chodzil ok,gdy skonczylo sie paliwko i zalalem z baniaczka benzynkÄ™ kupionÄ… na stacji benz. pojawil sie problem taki,ze nie palil mi na jeden garnek.
wykrecilem swiece i jest mokra od paliwa,wymienilem wtryskiwacz na inny i caly czas to samo-zalewa swiece.Przemienilem rzekomo uszkodzony wtrysk w inne gniazdo i dziala,wiec wtryskiwacze są ok.Niewiem co mam robic????gdy sciagne wtyczkę z wtryskiwacza niema zadnej zmiany w pracy silnika tak jakby wogóle nie reagował na jeden garnek.Co to moze byc???niemam pojęcia i zachodzę juz w glowę...Proszę o pomoc.Pozdrawiam.
Aha ,silniczek to m20b20 .
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-06-27, 17:20
wyjmij tę świecę , przyłóż do silnika (oczywiście wpiętą w KWN) i zakręc rozrusznikiem, trzeba wykluczyć że nie ma iskry.
potem poruszaj kabelkami od wtryskiwacza, może maj jakąś przerwe w sygnale ... :roll:
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2006-06-27, 18:50
skra jest,sprawdzałem...wymienilem tez swiecę...
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-06-27, 18:56
haman a zasilanie do wtryskiwacza na tym cylindrze jest??
sprawdzales kostke ktora jest pod guma od dolotu koo kolektora dolotowego??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2006-06-27, 19:02
chodzi Tobie o wtyczke ,która zasila dany wtryskiwacz???
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-06-27, 19:03
http://forum.beemka-klub....ghlight=#114079 chodzi mi o tom w tyczke co w tym temacie jest :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2006-06-27, 19:17
dzieki Paweł za wskazówkę-zobacze czy wogóle mam taką wtyczkę bo ja osobiscie mam LE-JETRONIC`a więc niewiem czy bedzie u mnie owa wtyczka.
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-06-27, 22:48
a moze pomylone kable WN?????mi to wyglada na brak iskry skoro swieca mokra od paliwa to znak, ze paliwo dostaje sie docylindra. na 100% cos zeswieca lub kablem.
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2006-06-27, 23:58
swieca ok,iskra jest!!!
mam siedem przewodów o których wspominał Pawel,ale niemam tam zadnej wtyczki tylko wychodzą one z jakiejs wiązki.Wszystkie 7 przewodów mają kolor brązowy.
Aha-sprawdzałem miernikiem wtyczki od wtryskiwacza i wlasnie na tym co jest mokra swieca wogóle niema prądu,na innych pokazuje 8volt.Czym to jest spowodowane???
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-06-28, 06:43
patrzyłeś czy przewud nie jest gdzieś uszkodzony?? może coś z wtczką jest nie tak??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-06-28, 07:06
wtryskiwacze dzialaja parami to chyba HAMANN moglby pociagnac zasilanie od innego wtryskiwacza zeby sprawdzic czy na 100% czy to wina braku zasilania
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2006-06-28, 09:08
prÄ…du niema na 100% na tym jednym,moze to byc wina komputera???
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
pener
Do³±czy³: 25 Gru 2005
Sk±d: Nowy SÄ…cz
Wys³any: 2006-06-28, 09:13
Raczej nie.Wtryski nie sÄ… sterowane pojedynczo.
To taczej wina przewodów albo wtyczki.
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-06-28, 11:57
moze byc wina zasilania tego wtrysku czyli wytyczka kabelsparawdz kable od wtrysku po komputer moze gdzies nastapila przerwa
jezeli nie moze to byc sterownik(mialem taie przypadki ze klientowi nie chodzilo na jednym ,przerywalo itp
okazalo sie po sprawdzeniu komputer
pener
Sk±d: Nowy SÄ…cz
Wys³any: 2006-06-28, 13:00
jezeli jest na motronicu to wtryski 1,3,5 sterowane sa razem i 2,4,6 tez razem.
