Odpowietrzenie M20. brak sruby na chlodnicy!
bmwprg
Do³±czy³: 10 Kwi 2006
Sk±d: z neta
Wys³any: 2006-06-27, 16:06   Odpowietrzenie M20. brak sruby na chlodnicy!
Witam z ciezkiej przyczyny musialem zakjleic srube na chlodnicy... I zostal mi tylko odpowietrzanie z termostatu, robie jak mowiecie dolewam pleny nawiewy na maxa gorace pow, poluzowuje srubke zapalam
i czekam az sie cieplo zorbi wszystko ok robi sie. czekam dalej przygazowuje go to wtedy nie raz nie leci powtylko raz na jakis czas. Brak mi sil juz do tego chloerstwa! Prosze pomozcie jak pozadnie mam to zrobic! i jak wyglada dobrze odp uklad!
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-06-27, 18:51
zalewasz na maxa
ogrzewanie na maxa
odpalasz - czekasz az sie nagrzeje tak w okolicach polowy
odkrecasz srubke np na 20 sec
zakrecasz srubke
czekasz 1-3 min az nagrzeje sie do polowy i otworzy sie termostat (goracy dolny waz)
odkrecasz srubke j/w.
zakrecasz :)
czekasz az uruchomi sie wiskoza i postepujesz j/w.
Potem chwilke trzeba pojezdzic normalnie, pobawic sie ogrzewaniem i czynnosc powtorzyc i musi grac :)
Jak ostygnie uzupelniasz plyn do wymaganego poziomu.
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-06-27, 22:21
jest dobry specjalny sposob na odpowietrzanie wentylem rowerowym. HEMP znalazl ten sposob na niemieckiej stronie. jak go zlapie to zapodamy. . .
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-06-27, 22:42
ja robie tak:
zalewasz uklad do normalnego poziomu(polowa zbiornika wyrównawczego) zapalasz furmane czekaqsz azsie rozgrzeje powyzej nomala( ponad polowe skali) przegazowka do4000obr/min czekasz azspadnie temp,znowu na wolnych czekasz az podniesie sie ponad norme i znowu na gaz 3 razy tak i musi byc odpowietrzony.pozniej dolewasz plynu i jest git. jezeli sie cospozniej dzieje tonie wina zapowietrzenia.
pozdro!!!!
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-06-27, 22:53
elo adrian :wink:
a jak z odpowietrzeniem ? bo gdzies to powietrze musi schodzic?
Forum modelu E30
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-06-28, 07:08
powietrze schodzi przez odkrecony korek zbiorniczka
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2006-06-28, 08:32
POWIETRZE UCHODZI DO ZBIORNICZKA WYROWNAWCZEGO. NA KONIEC DOLEEWASZ PLYNU I JEST GIT(OCZYWISCIE DOLEWASZ JAK SILNIK OSTYGNIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
bmwprg
Sk±d: z neta
Wys³any: 2006-06-28, 09:40
hhehe kazdy cos innego mowi wiec nie wiem:) dobra zalozmy z tym termostatem
jest cieplo w auyki :lol: i na jalowym ma leciec sama woda czy tez jak mocno przygazuje? I czy ja wylacze silnik i popuszcze srube to ma leciec woda czy same cisnienie??
HeMP
Do³±czy³: 01 Gru 2005
Wys³any: 2006-06-28, 09:58
moze ktos szprecha.... :lol: Kühlsystem gründlich entlüftet beim M20 und M40 – so geht’s:
ACHTUNG: Niemals einen betriebswarmen Motor mit frischer ( = kalter ) Kühlflüssigkeit befüllen!
Das korrekte Entlüften des Kühlsystems nach Arbeiten am Motor bzw. Wechsel der Kühlflüssigkeit ist sehr wichtig im Hinblick auf die Vermeidung von Luft- bzw. Dampfblasen im Kühlsystem und damit verbunden dem Risiko örtlicher Überhitzung im Motor mit allen möglichen Folgeschäden.
Sowohl beim M20 wie beim M40 sind gezielt Entlüftungsmöglichkeiten vorgesehen, die folgende Anleitung soll helfen, diese auch sinnvoll zum Einsatz zu bringen - denn wie so oft, kann man natürlich auch dabei was falsch machen, wenn man sich nur Mühe gibt ;o)
Das Fahrzeug sollte zum Entlüften auf waagerechtem Boden oder vorne höher als hinten stehen.
Insbesondere Fahrzeuge mit „Keilfahrwerk“ sind oft nur vernünftig zu befüllen bzw. entlüften, wenn das Auto zuvor beispielsweise mit dem Heck nach unten auf eine steile Einfahrt bugsiert wird oder halt vorne angehoben. Vor Arbeitbeginn stellt man unbedingt den Heizungsregler auf „Warm“.
Als sehr nützlich hat sich zum Entlüften eine selbstgebaute Handluftpumpe herausgestellt (Bild1), denn damit können auch unkooperative Kühlsysteme wirksam zur Mitarbeit bewegt werden. Notfalls ist es aber auch mit tief Luftholen getan, falls man willens ist, direkt mit dem Einfüllstutzen rumzuknutschen.
Bild 2 veranschaulicht das Prinzip: obwohl in der Realität der Flüssigkeitsspiegel bei vollem Ausgleichsbehälter höher (M20) bzw. genauso hoch (M40) wie im Kühlsystem ist staunt man manchmal nicht schlecht, wie viel Luft noch aus den Entlüftungen hervorsprudelt, wenn man mit Überdruck im Ausgleichsbehälter nachhilft!
Bild 3 zeigt die Entlüftungsmöglichkeiten beim M40, Bild 4 beim M20 (E1 / E2: vgl. Bild 2 )
Stufe 1: Zunächst öffnet man beide Entlüftungen und beginnt mit dem Befüllen. Da E1 tiefer angeordnet ist als E2, wird zunächst dort Flüssigkeit austreten.
Stufe2: Man schliesst E2 und füllt weiter, bis keine Luftblasen mehr bei E1 mitkommen und schliesst dann auch E1.
Stufe 3: Jetzt wird der Ausgleichsbehälter ganz gefüllt und E2 wieder solange geöffnet, bis auch dort keine Blasen mehr mitkommen.
Wichtiger Hinweis für M20: „E2“ ist hier nicht als Entlüfterschraube am Kühler vorgesehen – hier muss stattdessen der dünne Schlauch „S1“ (siehe Bild1) oben vom Kühler abgeschraubt werden. Zum Druckaufbau muss dann sowohl S1 wie auch S2 (Bild 1) verschlossen werden. Die Entlüftung erfolgt dann über den dünnen Schlauchstutzen, auf den normalerweise S1 montiert ist.
Idealerweise unterstützt man Stufe 2 und 3 mit Überdruck im Ausgleichsbehälter – siehe oben!
Bei sehr hartnäckigen Luftblasen wird man evtl. jetzt der Ausgleichsbehälter jetzt nochmal ganz füllen, Überdruck aufbringen und E1 und E2 abwechselnd kurz öffnen und wieder schliessen, wobei man darauf achtet, dass vor dem Schliessen keinesfalls Luft zurückgesaugt wird – was aber bei Überdruck im Ausgleichsbehälter eigentlich sowieso unmöglich ist.
[img=http://img65.imagesh.../0518aw.th.jpg]
Ostatnio zmieniony przez HeMP 2006-06-28, 10:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bmwprg
Sk±d: z neta
Wys³any: 2006-06-28, 10:02
Dobra to kto jest rodowitym niemcem jezdzacym Becia!!:) Do tlumaczenia prosze sie ustawiac w kolejce hehe:) ja nic z tego nie rozumiem:)
Ostatnio zmieniony przez bmwprg 2006-06-28, 10:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
HeMP
Wys³any: 2006-06-28, 10:09
ja tez :D ......
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-06-28, 12:43
chyba Bad Boy siedzi w niemczech :?: pewnie moglby to przetlumaczyc
