OBROTY-BARDZO DZIWNA SPRAWA M10
Domel
Do³±czy³: 19 Sie 2004
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-06-28, 07:38
Czysciłes silniczek krokowy...??
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-06-28, 21:40
jesli masz LPG przyczyną może byc seryjna rura wylotu ciepłego powietrza kolektora do gaznika... teraz zrobiło sie cieplej i trzeba byłoby to zdjąc ... ja mialem tak samo ... oczywiscie mniemam że masz 1,8m10 na gazniczku ... ewentualnie wina moze lezec po stronie gazniczka ... ale najpierw sprawdz z rurą...
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-06-29, 09:39   Re: gdzie
cobra-82 napisa³/a:
BMW- DoN`t AsK, JuSt DrIvE Very Happy
E30 318i `91
a gdzie on sie znajduje bo niewiem co to jest
Wystarczy użyć funkcji szukaj :)
Tutaj masz instrukcje co i jak....
Wys³any: 2006-06-29, 11:05
cobra się nauczy - dopiero przybył :wink:
BTW - gaźnik i silniczek krokowy pod jedną maską :shock: :?:
cobra - napisz lepiej konkretnie co Ty tam masz pod maskÄ…
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-06-30, 07:05
Ale jesli nie masz gaźnika to masz silniczek krokowy....
znajdz go i wyczyść... powinno pomóc...
PS
cobra-82 napisa³/a:
wejdz tam gzie sa silniki tam jest taki...
Tego nie kumam... Gdzie masz silniki...?
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-06-30, 09:08
Cobra, w linku do tematu, który zapodałem powyżej jest dokładnie zaznaczone w którym miejscu jest silniczek krokowy.
Zobacz poniżej...
Zapodałem tą fotke jeszcze raz. W kółku zaznaczyłem silniczek...
Nie jest to trudne wiec bez problemu dasz rade go odkręcić...
Mam nadzieje, że teraz juz kumasz... Zejdz do auta, podnieś maske i poszukaj silniczka krokowego...
[ Dodano: PiÄ… Cze 30, 2006 11:12 am ]
W sumie M40 tez jest czerwone... wiec zaznaczyłem gdzie jest silniczek krokowy w takim silniku... Na focie nie widać bo zasłania rozpórka... Normalnie zobaczysz go bez problemu...
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-06-30, 21:56
Domel chyba nie trafiles z tymi silnikami ani z krokowymi :mrgreen:
przeciez cobra-82 napisal wyraznie m10 318 ( chyba 83 rocznik) wiec nie moze to byc ani m40 ani m20
chodzi o ten silnik prawda :?: :mrgreen:
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-07-01, 08:21
Cobra-82 spróbuj rurę wlotową zimnego powietrza (ta idąca od osłony reflektorów
do obudowy filtra powietrza) skręcić trochę w bok tak żeby powietrze nie wpadało
do niej na wprost. Po prostu wypnij ją z osłony reflektora i odsuń w bok.
Miałem kiedyś taki sam objaw w M10B18 z LPG i to pomogło.
sybir
wiatr z dupy
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2006-07-01, 11:43
Nie wiesz gdzie jest ta rura od świateł do obudowy filtra powietrza???
Element nr 8.
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-07-04, 22:14
Domel napisa³/a:
M42
E30 1.8i M40
gg 3437874
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-07-05, 08:27
Scigany napisa³/a:
Domel napisa³/a:
M42
:oops: :oops: :oops: :oops: SORRY nie zauważyłem
samson
Do³±czy³: 03 Cze 2006
Sk±d: Å»abia Wola
Wys³any: 2006-07-05, 09:07
Domel a czy to nie jest czasem czujnik powietrza dodatkowego ?
E30 320 Touring
E34 520 Touring
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-07-05, 09:13
samson napisa³/a:
samson, ja mam M40 i w tym miejscu jest silniczek krokowy... wiem bo czyściłem kiedys... i znowu mnie to czeka... Nie wiem natomiast gdzie jest ten silniczek w M42... Nie miałem styczności z tym silnikiem...
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
