... zmiana rozstawu śrób w piaście E30 ??
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-06-28, 14:52   ... zmiana rozstawu Å›rób w piaÅ›cie E30 ??
Jak w temacie, czy są możliwości, a jak tak to jakie i ile to kosztuje zmiany rozstawu śrób w E30 z 4x100 na np 5x120, lub 5x112 itd !! !
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-06-28, 15:14
było o tym jakiś czas temu na naszym (i innych też) forum... w zasadzie żadnych konkretów, wszyscy wiedzą tyle co wyczytali na www.e30.de
no, chyba że się coś zmieniło i ktoś to wreszcie przerobił...
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-06-28, 17:57
eeeh, barabus..a uzyles " szukaj " ? 8) chyba sie nie chcialo :wink:
masz tu link ktory byl pare dni temu:
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=15605
tak jak robo napisal. nie da sie tak latwo i juz.jakby sie dalo to widzialbys sporo e30 z takim roztawem. wiecej fajnych alu ma 5x120 :?
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-06-28, 18:51
mysle ze najlatwiejszym zabiegiem zmieniajacym rozstaw bedzie przerobienie piasty o ile sie da ;tylko zeby wtedy zrobic na szpilki a nie na otwory
mozna tez wziasc piaste od e30 i isc do sklepu i poszukac podobnej piasty z rozstawem jaki nas interesuje i ewentualnie ja przerobic tak zeby pasowala
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-06-28, 18:54
barabus jak Tobie chodzi tylko o to, ze na z piastami na 5 śrub będziesz miał większy wybór alusów, to nawet się za to nie bierz tylko kupuj najdroższe koła jakie są na Allegro 4x100 i i tak bedzie taniej...
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Do³±czy³: 17 Kwi 2006
Sk±d: DÄ…browa Górnicza
Wys³any: 2006-06-28, 21:33
ale mozna zalorzyc dystansu w 2 rozstawach jeden rozstaw 4x100 przykrecany do piasty a inny rozstaw np 4x112 ale to juz szpilki wkrecane w dystans a potem fele i przykrecamy fele naj lepsze i chyba naj tansze rozwiazanie
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-06-28, 21:37
.. tył da sie zrobic w miare latwo ... bo zawieszenie z Compacta e36 to okolo 500-900zł w zaleznosci skąd biezesz czesci ... ale przod bedzie kosztował okolo 4000zł bo trzeba by było załatwić gwint do e36 a to juz jest drogie ... seryjne zawieszenie z e36 w e30 bedzie strasznie wysokie
buni
Do³±czy³: 21 Kwi 2005
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2006-06-29, 06:57
mam do sprzedania tyl od compacta e36 Ti . .( kompletne tylne wahacze z tarczami , zacisnakmi , piastami ) . tylko zalozyc do e30 .. i juz masz 5 srub.
a przod dostac od e36 to zaden problem.. bylo juz opisywane co dokladnie jest potrzebne.
kolumna przednia kompletne z piasta ,tarcza zaciskami , wahacz od m3 3.2 , silent bloki acentryczne , ..z gwintowym zawieszeniem bym sie wstrzymal...
[ Dodano: Czw Cze 29, 2006 8:00 am ]
barabus napisa³/a:
jak mi sie uda wylicytowac felgi na allegro :) to moze w rozliczeniu wezmiesz zaiweszenie tylne na 5 srob ;) :) ??
Lotus Exige 420KM/800kg
BMW E36 318is 180KM/190Nm
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
