Przesunięty przez: RoboCop
2007-05-31, 15:31
Nowe M3 Felgi...?
s13nismo83
Wysłany: 2006-06-15, 00:02   Nowe M3 Felgi...?
Dzisiaj probowalem nowe/uzywane Felgi...
dostane je za 2 tygodnie bo moj kolega jesze nie dostal nowych, ale zanim je zaloze to bedzie rant polerowany a srodek felgi na czarno lakierowany... co wy na to?
misza
Wysłany: 2006-06-15, 07:55
niezle to wyglada i chyba bym zostawil tak jak sa, bez malowania na czarno ale jak uwazasz tak zrobisz
RoboCop
Morder...ator
Wysłany: 2006-06-15, 09:31
też uważam, że to bardzo udany wzór... co do tego czarnego, to sam nie wiem...
s13nismo83
Wysłany: 2006-06-15, 09:54
tutaj fotki jesze tego kombi i innego M3...
zobaczymy jak bedzie sie prezentowal z tym czarnym jak bedzie zle to na srebrno polakieruje...
jaqub
Wysłany: 2006-06-15, 10:23
ja mam taki felunek na zime... tzn ten troszke starszy model bardziej kanciaste ramiona (chyba przed liftingiem)... i sa to chyba najmocniejsze fele jakie mozna kupic do e36... sa z jakiegos specjalnego stopu... tylko drogie sa bo nowe od 2100 do 2800 za szt. ja bym raczej nie malowal na czarno bo optycznie sie zmniejsza...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
kiloff
Wysłany: 2006-06-15, 10:31
bardzo fajny wzor (w szczegolnosci do eMki), ale .. zostaw w orginale .. rant tez za maly zeby go polerowac .. ale byc moze beda fajnie wygladac . napewno nie maluj srodkow na czarno !!
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
luk325
Wysłany: 2006-06-15, 12:36
a ja bym zrobil tak jak piszesz. rancik polerka choc nie koniecznie i fela czarna.
Wysłany: 2006-06-15, 16:46
luk325 napisał/a:
tez bym zrobil tak jak piszesz - przynajmniej malo kto takie ma no i bedzie lepiej tarczowki widac 8)
jaqub
Wysłany: 2006-06-15, 21:18
kamil.k napisał/a:
luk325 napisał/a:
tarczowek to przez te felgi prawie wogle nie widac... bo fela ma szeroki dekiel srodkowy...
urbi
SilaDrzemieWBemie
Wysłany: 2006-06-15, 23:55
rant w polere i srodek czarny ! :!: :!: :!: :!: :!:
Wysłany: 2006-06-16, 06:25
jaqub napisał/a:
zawsze jak sie pomaluje na czarno felgi to tarcze lepiej widac ,nawet jesli felgi sa takie jak te ...
jaqub
Wysłany: 2006-06-16, 07:17
kamil.k napisał/a:
jaqub napisał/a:
w emce to moze bedzie choc skrawek widac a moze nie ale jak zaciski beda ladnie pomalowane to bedzie je troszke widac... ta felga jest MOCNO zabudowana... wiem bo mam takie na ZIME... zobacz 3cie zdjecie w pierwszym poscie... to co widac jest mniejsze niz trojkaciki hohlandu :D
VinCent318iS
Wysłany: 2006-06-29, 08:39
jaqub napisał/a:
kamil.k napisał/a:
jaqub napisał/a:
jaki z tego morał trza zakupić większe tarcze :) , bo wzór felaszki mało spotykany
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 18
