wspomaganie e36
thomson
Do³±czy³: 16 Cze 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-06-30, 14:44   wspomaganie e36
dzis zauwazyłem ze przy maksymalnym skrecie w prwao czy w lewo strasznie piszczy wspomaganie , sprawdziłem stan płynu w zbiorniczku wspomagania i jest raczej ok poniewaz stan był duzo powyżej kreski tego otóż bagnetu w zbiorniczku .Mam nadzieje ze nic mi sie tam nie psuje ??
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-06-30, 15:35
piszczy Ci pasek czy pompa?
thomson
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-06-30, 15:51
wydaje mi sie ze pompa pasek dawał by inny dzwięk
luk325
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 2006-06-30, 21:10
Jesli stan plynu jest ok i szumi pompa to bardzo prawdopodobne ze jest to poczatek konca jej zywota.
osd
Do³±czy³: 24 Lis 2005
Sk±d: slask
Wys³any: 2006-06-30, 22:06
A nie jest przypadkiem normalne ze przy maksymalnym skrecie cos piszczy ??
Slyszalem ze to normalne, choc nie jestem pewnien.
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-07-01, 23:03
u mnie ine piszczy - tylko jakby czasami zajeczy
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-07-01, 23:27
mozesz zaczac od wymiany plynu... koszt nie jest wielki a jak masz stary plyn to mogl "zgubic" parametry...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
luksiarz
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2005
Sk±d: GostyÅ„>Krobia>Gogolewo
Wys³any: 2006-07-02, 08:45
Jak skręce do oporu i tak trzymam to też troche jęczy ale mysle ze tak ma być ,w mojej poprzedniej buni (E28) też tak było , u szwagra w passacie też tak jest no chyba że ci dosłowie wyje to nie wiem :roll:
E36-320-M50
patryk w-wa
Do³±czy³: 13 Lis 2005
Sk±d: Stolica
Wys³any: 2006-07-02, 08:49
Przy maksymalnym skrecie slychac powinno byc takie ciche syczenie ale nie zadne jeki albo piski jezeli sa jakies dziwne dzwieki to na pewno nie jest wszystko ok.
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-08-23, 16:02
własnie jestem na etapie wymiany płynu od wspomagania , jaki wchodzi i ile ??
www.polerujemy.rox.pl
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-08-23, 20:21
Kujon napisa³/a:
tu masz ile a jaki to pewnie dextron II
Byq
E36 323i 2.5L
Do³±czy³: 06 Lut 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw/ZÅ‚ocieniec
Wys³any: 2007-08-23, 20:35
Hej,
ja postawiłbym na pasek.
Przy maksymalnym skręcie zawsze będzie jakiś dźwięk, ale jak piszczy to najprawdopodobniej pasek się ślizga.
Zmienisz płyn to będziesz wiedział.
----=====BMW Klub Wrocław=====----
Było: E30 318i m10; Jest: E36 323i 2.5L 170KM
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2007-08-23, 20:56
wchodzi niecaly litr plynu, wymiana utrudniona ze wzgedu na nisko polozoy zbiorniczek
ale w skali od 1 do 10 to 3
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-08-23, 20:58
Adi napisa³/a:
Kujon napisa³/a:
nie ma tam raczej podanej ilosći płynu do wspomagania
Daten für die Fahrgestell-Nr. 'ER09848'
Baureihe: E36
Fahrzeugtyp: 320i
BMW-Typschlüssel: BJ31
Motor: M52
Karosserie: Cabrio
Katalogausfürung: Europa
Lenkung: Links
Getriebe: Manuell
Produktion: 09/1996
Füllmengen
für die BJ von 01.09.1995 bis 31.08.1997
Motor M52: 6.50 Liter Öl
Getriebe S5D 250G (Manuell): 1.10 Liter Öl
Differenzial: 1.10 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 10.00/10.00 Liter
a odnośnie rodziaju płynu to taki spasi :?:
http://moto.allegro.pl/it...d_kroon_1l.html
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2007-08-23, 22:27
ja leje mobil atf
http://www.allegro.pl/ite...cena_f_vat.html
wchodzi dokladnie 0.9 litra
chyba ze chcesz przeplukac uklad - wez 2 litry - jedne na przeplanie przez uklad
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2007-08-25, 11:04
slawo napisa³/a:
duza strzykawka i kawalek wezyka rozwiaze problem
POL-ROW.PL
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-08-29, 07:35
Kupiłem ATF Mobil 220 , myśle że będzie dobry....
