generalny remont M20 B25 1991
slav
Wysany: 2004-09-03, 23:41   generalny remont M20 B25 1991
panowie czy moze ktos napisac mi co powinienem zrobic, wymienic przy generalnym remoncie silnika M20 B25? chodzi mi o to zebym juz pojezdzil nim nie rozbierajac co chwila. najlepiej po kolei. z gory dzieki
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-09-03, 23:46
hm dziwne pytanie zadałeś ale zobacze jak forumowicze się wypowiedzą :lol:
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-09-04, 00:15
forumowicze powiedzą
SZUKAJ
albo nawet ci pomoga szukać
http://slave.e-edukacja.p...ighlight=remont
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-09-04, 00:26
z twoich pytan wywnioskowałem ze kupiłes dopiero to auto tak?
i ma zarżnięty silnik :shock: ? bo jeśli nie to nie rub tego co ci smasher podał :lol:
tylko wymień podstawowe żeczy typu rozrzą oleje duperelki w zawieszeniu czy inne tego typu żeczy. Chyba że ty naprawde kupiłeś umierające 2.5 to wtedy pogadaj z tym osobami co smas... ci podał :lol:
slav
Wysany: 2004-09-04, 00:34
ok Pawel, narazie powymieniam to co najwazniejsze czyli pasek rozrzadu i plyny potem sie zobaczy posprawdzam kompresje i inne takie tam,
czy w silniku M20 jest cos takiego jak blokada rozrzadu jak przy wymianie paska w M40 (bo taki mialem wczesniej) vzyli walec do blokady walu korbowego wkladany w kolo zamachowe i taki blok aluminiowy zeby ustalic walek rozrzadu, czy trudniej jest to w M20 bo w M40 to jest bajka i naprawde ciezko cos poprzestawiac :)
Coś tam wiem
Wysany: 2004-09-04, 01:13
Paweł, co ty z tym Smasherem :? Kolega nie zadał konkretnego pytania to nie będe się domyslał co mu po głowie chodzi. Dostał odpowiedx na swoje pytanie :roll:
ScOOti
Wysany: 2004-09-04, 18:52
przy wymianie paska rozrzadu zdejmij kopulke, palec i zobaczysz kolo zebate od rozrzadu pozniej demontuj pasek klinowy, odkrecasz ta gruba srube do walu korbowego. Zakladasz klucz 22 i mocno w niego walnij (mlotkiem lub czyms) Po uderzeniu odkreci sie ta sruba odkrecasz kolo pasowe, ponownie nakrec ta srube gruba abys mogl krecic walem korbowym, . pokrec walem (klucz 22) az znaki ktore sa na kole zebatym ustawia sie na siebie. Czyli ta strzalka pokryje sie z kreska na glowicy. Jak bedzie ok to demontujesz, Odkrecasz napinacz paska rozrzadu (jedna srubka (klucz 13) jak pasek staje sie luzny zdejmujesz go pozniej zakladasz nowy z nowym napinaczem sprawdzasz 5 razy czy wszystkie znaki na kole zebatym i na tym trzpieniu od wolui korbowym zgadzaja sie jak zgadzaja sie wszystko montujesz i smigasz ponownie w pelni sprawnym paskiem rozrzadu :)
ScOOti
Wysany: 2004-09-04, 18:54
Smasher jeszcze jeden link pominoles! :lol:
http://slave.e-edukacja.p...=925&highlight=
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 17
