panowie czy moze ktos napisac mi co powinienem zrobic, wymienic przy generalnym remoncie silnika M20 B25? chodzi mi o to zebym juz pojezdzil nim nie rozbierajac co chwila. najlepiej po kolei. z gory dzieki
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 17 Kwi 2004 Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-03, 23:26
z twoich pytan wywnioskowałem ze kupiłes dopiero to auto tak?
i ma zarżnięty silnik ? bo jeśli nie to nie rub tego co ci smasher podał
tylko wymień podstawowe żeczy typu rozrzą oleje duperelki w zawieszeniu czy inne tego typu żeczy. Chyba że ty naprawde kupiłeś umierające 2.5 to wtedy pogadaj z tym osobami co smas... ci podał
slav [Usuniêty]
Wys³any: 2004-09-03, 23:34
ok Pawel, narazie powymieniam to co najwazniejsze czyli pasek rozrzadu i plyny potem sie zobaczy posprawdzam kompresje i inne takie tam,
czy w silniku M20 jest cos takiego jak blokada rozrzadu jak przy wymianie paska w M40 (bo taki mialem wczesniej) vzyli walec do blokady walu korbowego wkladany w kolo zamachowe i taki blok aluminiowy zeby ustalic walek rozrzadu, czy trudniej jest to w M20 bo w M40 to jest bajka i naprawde ciezko cos poprzestawiac
Wys³any: 2004-09-04, 00:13
Paweł, co ty z tym Smasherem Kolega nie zadał konkretnego pytania to nie będe się domyslał co mu po głowie chodzi. Dostał odpowiedx na swoje pytanie
ScOOti [Usuniêty]
Wys³any: 2004-09-04, 17:52
przy wymianie paska rozrzadu zdejmij kopulke, palec i zobaczysz kolo zebate od rozrzadu pozniej demontuj pasek klinowy, odkrecasz ta gruba srube do walu korbowego. Zakladasz klucz 22 i mocno w niego walnij (mlotkiem lub czyms) Po uderzeniu odkreci sie ta sruba odkrecasz kolo pasowe, ponownie nakrec ta srube gruba abys mogl krecic walem korbowym, . pokrec walem (klucz 22) az znaki ktore sa na kole zebatym ustawia sie na siebie. Czyli ta strzalka pokryje sie z kreska na glowicy. Jak bedzie ok to demontujesz, Odkrecasz napinacz paska rozrzadu (jedna srubka (klucz 13) jak pasek staje sie luzny zdejmujesz go pozniej zakladasz nowy z nowym napinaczem sprawdzasz 5 razy czy wszystkie znaki na kole zebatym i na tym trzpieniu od wolui korbowym zgadzaja sie jak zgadzaja sie wszystko montujesz i smigasz ponownie w pelni sprawnym paskiem rozrzadu
