m20b20 pompa wody
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2005-12-15, 23:12   m20b20 pompa wody
Siema. Zbyt długo chyba cieszyłem się bezproblemową jazdą moim potworkiem... Dziś jadąc sobie spokojnie coś nagle zaczęło strasznie piszczeć. Okazało się, że piszczy pasek napędzający alternator. Według mnie padła pompa wody :evil: (alternator da się jakoś pokręcić ale pompa nie chce dać się ruszyć). Pytania moje są takie:
1. w momencie jak zaczeło piszczeć zapaliły się kontrolki od ładowania (to rozumiem) i kontr. hamulca recznego oraz kontrolka płynu hamulcowego na desce. Czy to ma jakiś związek z alternatorem?
2. czy pasek napędzający alternator pędzi po czymś jeszcze oprócz pompy wody? Było ciemno więc nic nie mogłem zobaczyć.
3. pompa wody - da się rozebrać, zregenerować, czy lepiej kupić nową? (podobno są jakieś dwa rodzaje, bez wykręcania i sprawdzania numerów mogę kupić taką jaką da mi sprzedawca do mojego m20b20 z 88r czy akurat wtedy stosowali obydwie?)
4. dużo roboty jest przy wymianie pompy?
Z góry dzięki z odpowiedzi.
Pozdro!
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-12-16, 02:39
pompa wody jest jedna, nowa kosztuje max. 150zł i tylko taką kup, nie żadną używkę albo co tam innego ...
odłączasz aku, zlewasz płyn, ułatwiasz sobie dostęp wywalając chłodnicę, demontujesz wiatrak, koło pasowe i niezbędne osłony i elementy, odkręcasz pompę i spowrotem :wink:
co do kontrolek to może specjalnie taka choinka żeby kierowca widział że zniknęło ładowanie :roll:
madcar
Do³±czy³: 22 Maj 2005
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2005-12-16, 09:00
z te go co wiem...to pompy sa dwa rodzaje..roznia sie tym..ze jedna ma dodatkowy krociec...te z dodatkowym byly coprawda stosowane we wczesniejszych modelach...ale zawsze ktos moze ci wcisnac...mi wcisnieto wlasnie te pompe bez tego krocca...i mowiono ze na 100% pasuje...mechnaik nawet probowal dorobic trojnik..ale okazalo sie ze u mnie w 323i jest jednak zbyt ciasno...i trza bylo zakupic nowa pompe z tym dodatkowym kroccem :evil:
takze przyjrzyj sie pompie...nawet jak zamontowana jest to widac ile od niej wezy odchodzi..i bedziesz wiedzial juz jak bedziesz kupowal :wink:
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
a jest e30 323i `84 i jeszcze PF126p 600ccm `77
no i jeszcze jest e21 320 w trakcie "renowacji" :P
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-12-16, 09:48
Dokładnie, też to przerabiałem, udało mi się nawet dospawać ten trójnik odcięty ze starej pompy, ale było bardzo ciasno żeby ją zamontować (przeszkadza kopułka) także kup taką jaka ma być.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-12-16, 12:04
z wymiana nie ma zle, tak jak mowil smasher, kilka srubek i pompa na wierzchu...
mnie od zejscia na dol do autka, do wyjecia jej na wierzch zajelo troche ponad godzinke, a robilem to po raz 1 wiec no problem :)
teraz tylko montuje i mam nadzieje ze bedzie giciu..pozdrowionka, pompa tak jak pisalem w innym temacie 100zl nowka sztuka
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-07-10, 22:04
JakÄ… pompÄ™ wybieracie? Jaka konkretna firma?
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
