Zakłożenie M-technik I ... bez pasa przedniego?
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-07-12, 10:03   ZakÅ‚ożenie M-technik I ... bez pasa przedniego?
Witam!
Kupiłem przedni zderzak wraz z dokładka M-technik I .... do kompletu brakuje jeszcze progów i tylnego zderzaka ... ale tak czy siak chciałbym założyc juz przedni zderzak z dokładka ... i teraz pojawia sie pytanie bo nigdy nie miałem M-technika ... ani nie przygladałem sie dokładnie jak ktos miał ...
Czy zakładajac zderzak z dokładka M-technik I trzeba zdjąc org. pas dolny?
Tors
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2006-07-12, 11:35
Nic nie musisz zdejmowac! Jedyny problem na jaki ja sie natchnolem to drugi hak do holowania na który M-technic nie ma miejsca ale to tylko chwila strachu z boschem i juz problem był rozwiązany :) Jak masz halogeny w dokładce to musisz jeszcze tylko wydłubac zaslepki z pasa przedniego i jak masz do niego przykreconą jakąs dokładke to równiez musi zniknąć. Poradzisz sobie spokojnie! Zycze powodzenia w szukaniu reszty bo ja tez nie mam progów i tylnej dokładki, a to jest ciezko dostac !
Piękne zgermanizowane e21!
Arczi e30
ZBANOWANY
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-07-12, 11:53
... spokojnie kiedys tam sie trafi ....
ciekawy jestem tylko jak to bedzie wygladac ... w weekend zakładam
Tors
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2006-07-12, 12:26
Zobacz sobie na zdjęcia w tym poscie http://forum.beemka-klub....12105&start=165 Jest na nich moja e30 na samym przodzie m-technica i wedlug mnie wygląda to zdecydowanie lepiej niz stara dokładka jąką miałem mimo tego ze brakuje progów i tyłu! Jak zalozysz to pochwal sie fotkami :) )
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-07-12, 15:16
progi do M-Technica, to nie taki ciężki temat - w zeszłym roku (nie chodząc za tym) trafiłem na dwa komplety - od 120 do 180pln... w składach z częściami... gorzej z tyłem...
marcinek_89
Do³±czy³: 21 Lut 2008
Sk±d: ok. MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2009-03-17, 16:03
Odświeże nieco temat, jak zdjąć dokładke przód i tył m-technica żeby tego nie popsuć? :wink:
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-03-17, 16:53
zdjąć ze zderzakiem :) to napewno :lol:
Wszystko do e30 504-413-297
Max
Do³±czy³: 02 Cze 2004
Wys³any: 2009-03-18, 16:44
Przód:
Zdejmujesz cały zestaw (zderzak+dokładka) - bodajże 2 nakrętki (między blachą a kierunkami, te kwadraciki-zaślepki) oraz 2 śruby od strony nadkoli. Następnie zdejmujesz te narożne gumy i odkręcasz dokładkę (chyba 5 śrub).
Generalnie robota prosta, ale uważaj, żeby nie powyginać plastików trzymających takie wredne wsówki z gwintem ;)
Co do tyłu, to nie pomogę, ale raczej bardzo podobnie. Jak poradzisz sobie z przodem, to i tył sam ogarniesz ;)
Powodzenia :)
