Przepływka od m20 b25 do m20 b20
Gelo
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: Radom
Wysany: 2006-07-13, 19:25   Przepływka od m20 b25 do m20 b20
Witam jak w temacie chciałbym zasięgnąć porady czy przepływka od m20 b25 będzie pasowała do m20 b20, sprawdził bym to po numerkach ale na tym od b25 nie ma tych cyferek, obydwa są BOSH.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-07-13, 20:08
ja się poruszam na takiej i wszystko działa bez problemu :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
ADC
Doczy: 05 Sty 2006
Skd: B-tow
Wysany: 2006-07-13, 20:22
Dobre rezultaty do jazdy na benie daje jeszcze kolektor :mrgreen: od b25
Drzwiami trzasnal
Gdy zmrok miasto pokryl ...
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-07-13, 20:46
ADC napisa/a:
Oraz przepustnica ...
zyggy
Doczy: 04 Maj 2006
Wysany: 2006-07-14, 10:28
Przepływomierz nie będzie pasował. M20B20 i M20B25 mają różne przepływomierze.
Gelo
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: Radom
Wysany: 2006-07-14, 14:58
Właśnie założyłem ten przepływomierz i pasuje. Choć nadal mam ten sam problem kiedy naciskam gaz ma chwilke zawachania by się wkręcić na obroty, takie delikatne szarpnięcie silnikiem :/
zyggy
Doczy: 04 Maj 2006
Wysany: 2006-07-14, 15:45
Fakt, że daje się założyć ten przepływomierz, nie oznacza że będzie dobrze pracował. W poprzednim poście napisałem lakonicznie, że nie będzie pasował. Miałem na myśli poprawną współpracę ze sterownikiem. Przepływomierz z silnika M20B25 jest dostrojony do większego zakresu przepływu powietrza, m.in. posiada mocniejszą sprężynę. Dlatego też przepływomierze do silników M20B20 i M20B25 są różne, tj.
- dla M20B20 - Bosch 0 280 202 083
- dla M20B25 - Bosch 0 280 202 082
Zamontowanie nieodpowiedniego przepływomierza powoduje dostarczenie do ECU nieprawidłowego sygnału o przepływie powietrza, co skutkuje złą dawką wtryskiwanego paliwa oraz złym kątem wyprzedzenia zapłonu.
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-07-14, 16:05
zyggy napisa/a:
Hmz ja wlasciwie mam kolektor z przeplywka i przepustnica od B25 ...
bylem tylko na stacji diagnostycznej na wysterowarnie tego a raczj ustawienie emisji spalin iw szystko styka ladnie gra ...
Gelo
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: Radom
Wysany: 2006-07-14, 16:49
Niestety nie wiem jaki numer ma ta przepływka od b25 ma jedynie wygraberowane 0.15 ale ten od b20 ma to samo.
[ Dodano: 2006-07-14, 15:51 ]
A tak ogólnie oxstyle pomogło to coś?? taka wymiana całego kolektora??
oxstyle
Doczy: 16 Lut 2006
Skd: Wroclaw
Wysany: 2006-07-14, 20:20
Wlasciwie ciezko wyczuc czy cos to samo w sobie dalo , bo do tego mam wtryski od B25 :mrgreen:
A poza tym zalozylem dyfer z krotszymi przelozeniami i wycialem kata ...
zbiera sie na pewno duzo lepiej bo bez problemasie moj kombi wciaga wszystkie 320i takie seryjnawe coupe nie coupe E30
No i zagazowane 325i coupe tez mialo problem z odjechaniem mi , ale bez gazu pewnie bylo by inaczej : )
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-07-14, 22:15
Ziggy 083 i 082 to końcówki przepływek występujących w dwulitrówkach ... jedna jest od komputera #172 a druga od #152 ... obie są podmienne :roll:
zyggy
Doczy: 04 Maj 2006
Wysany: 2006-07-16, 23:54
SmasherE30 napisa/a:
Co do sterowników, to zgodzę się, że obydwa podane wyżej występowały w dwulitrówkach.
#152 to Motronic 1.1 (M1.1), #172 to Motronic 1.3 (M1.3).
Dla tych sterowników właściwym przepływomierzem jest ten z końcówką 083.
Przepływomierz z końcówką 082 jest odpowiedni tylko i wyłącznie do silnika M20B25,
wyposażonego w sterownik #153 (M1.1) lub #173 (M1.3)
Wysany: 2006-07-17, 00:35
nie wiem jak odwrotnie (nie miałem b20) ale do b25 końcówka 83 nie podejdzie - kiedyś próbowałem i autko się krztusiło - podejrzewam jednak, że przy zastosowaniu fabrycznych sterowników zyggy ma rację, bo te przepływki dają inne odczyty
Coś tam wiem
Wysany: 2006-07-17, 14:22
ziggy, ja mamkompa 152i przepływkę 083, ale Martinez kiedyś dwulitrówką jeszcze podjechał mnie poratowac i on mial 172 i przeplywke 082...
Niech sie wypowiedza wlasciciele dwulitrowek z kompem 172 jaki mają numer przeplywki...
Gelo
Doczy: 08 Mar 2006
Skd: Radom
Wysany: 2006-07-17, 18:04
Tak być może i macie racje ale na tej przepływce samochód normalnie jeździ choć wydaje mi się że na orginalnej przed wystrzałem było lepiej. Natomiast naprawde nie wiem jaki numer ma ta przepływka od b25 gdyż nie ma na niej nic napisane oprócz 0.15 tak jak i na tej od mojego b20 z tym że na niej też jest numer 083. Czy to wszystko można ze sobą zgrać jakoś razem?? czy gdzieś na stacji diagnostycznej to ustawią czy wykasują błędy??
[ Dodano: 2006-07-17, 18:00 ]
Właśnie doczytałem się co jest napisane na tej przepływce od b25 i faktycznie ma numer 082, ale kurcze taką kupiłem bo wydawało mi się że to jak zamuliło się autko po strzale gazu to wina przepływki. Na tej przepływce od b25 lepiej chodziło ale nadal nie jest tak jak przed strzałem :/
