Zegary
Wys³any: 2004-09-03, 15:56   Zegary
Mam pytanie w mojej E-30 316 90' nie mam obrotomierza tylko wielki analogowy zegar :( czy ktos praktykował wymiane zegara na obrotomierz ? Jak tak to daj cynka jaki ten obrotomierz i czy to wogole działa.
artvi
Wys³any: 2004-09-03, 16:43
ja w swojej mam wymienione zegary .. pewnie sa wstawione od 1,8 .. tyle tylko ze koles co przede mna nia jezdzil je zmienial ... ale u mnie wszystko wporzo chodza bez problemow i realnie wartosciujÄ…
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2004-09-04, 00:12
powinno dzialac o ile pamietam to u kolegi piotra w robilismy taka przerobka,poza tym jeszcze powinienes wymienic konsole srodkowa,jak przypuszczam nie masz tam miejsca na zegarek
ps;jak chcesz to moge ci tanio puscic potrzebne ci graty !
POL-ROW.PL
Wys³any: 2004-09-04, 05:37
śmiało możesz wymienić sam zegar na obrotomierz lub całe zegary.
problem może polegać tylko na tym że jeśli będziesz miał obrotomież od 6-co cylindrówki to będzie ci zaniżał obroty . Najlepiej jak będą od 316 lub 318 to wszystko będzie ok.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2004-09-04, 12:28
dokladnie tak jak jest to opisane - kup zegary od silnika z taka sama iloscia garow i bedzie chodzilo :)
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2004-09-04, 18:03
koniecznie zwroc uwage na ilosc garow.. ja kupilem "zewgary" ael im wyzsze obroty tym gorzej pokazuja... ale podobno sa od 318... = nie wiem :? a jesli chodzi o wymiane samych (tzn. pojedynczych zegarow) to musisz sprawdzic czy sa od tego samego prosucenta... bo u mnie orygilanle sa firmy MOTORMETER, kup0ilem VDO i nie moglem przelozyc obrotomierza bo styki sa w innym miejscu.. byc moze wazny jest tez rok produkcji bo moje oryginaly to 86 r. a te kupione to 83 r. wiec uwazaj!! i powodzenia moze uda ci sei lepiej niz mi..
