Wys³any: 2004-09-04, 20:38 Przegub wahacza - potrzebne info
Dziś sprawdziłem przednie lewe koło, bo coś mi się nie podobało. Okazało się że mam do wymiany przegub na wahaczu od strony koła (przednie lewe). I teraz mam pytanie. Czy ten przegub można wymienić sam, czy muszę wymienić cały wahacz Narazie sprawdziłem to w garażu na podnośniku i to napewno jest ten przegub, tylko niewiem czy można go wymienić samego czy trzeba cały wahacz. Jutro pojadę na kanał to sprawdzę to dokładnie. Ale może ktoś wie czy będzie realna wymiana samego przegubu
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 17 Kwi 2004 Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2004-09-05, 08:24
Lukas ale żeś nazwał "przegub" (juz myślałem ze pytasz o jakieś przednio napędowe gówno )
co do wymiany pisałem już o tym wcześniej i o kosztach tez wspomniałem
Wjęc masz tam dwa swożnie krutszy i dłuższy jeden z nich stuka tak jak sarna napisał że prawdopodobnie krutki wyjmuj wachacz i idz z nim na prase bo jak będziesz sam prubował to albo sie uda patentami albo nie a stracisz od ***ja czaszu a za prase wezmą z 10 zeta
Ps. ja osoboiście ci polecam swożeń lanfordera przynajmniej troche pojezdzi i będziesz miał spokój
