Przegub wahacza - potrzebne info
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-09-04, 21:38   Przegub wahacza - potrzebne info
Dziś sprawdziłem przednie lewe koło, bo coś mi się nie podobało. Okazało się że mam do wymiany przegub na wahaczu od strony koła (przednie lewe). I teraz mam pytanie. Czy ten przegub można wymienić sam, czy muszę wymienić cały wahacz :?: Narazie sprawdziłem to w garażu na podnośniku i to napewno jest ten przegub, tylko niewiem czy można go wymienić samego czy trzeba cały wahacz. Jutro pojadę na kanał to sprawdzę to dokładnie. Ale może ktoś wie czy będzie realna wymiana samego przegubu :?:
Pozdro :!:
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-09-04, 22:51
to swozen :) - tzw krotki - mozesz go wymienic nie ma problemu - przyda sie prasa - nie duzo roboty o ile latwo pojdzie odkrecic sruby aby wyjac wachacz.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-09-05, 09:24
Lukas ale żeś nazwał "przegub" (juz myślałem ze pytasz o jakieś przednio napędowe gówno :lol: )
co do wymiany pisałem już o tym wcześniej i o kosztach tez wspomniałem :wink:
Wjęc masz tam dwa swożnie krutszy i dłuższy jeden z nich stuka tak jak sarna napisał że prawdopodobnie krutki wyjmuj wachacz i idz z nim na prase bo jak będziesz sam prubował to albo sie uda patentami albo nie a stracisz od ***ja czaszu a za prase wezmą z 10 zeta :lol:
Ps. ja osoboiście ci polecam swożeń lanfordera przynajmniej troche pojezdzi i będziesz miał spokój :lol:
