Czujnik temperatury
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2006-07-25, 13:17   Czujnik temperatury
Mam pytanie, jak mam zimny silnik do przy odpalaniu na benzynie i przygazowywaniu gwaltownym silnik sie dlawi, ustepuje to po nagrzaniu silnika, wtedy pracuje plynnie i wkreca sie od dolu. Najprawdopodobniej padl czujnik temp ktory podaje dane do kompa, no iwlasnie jest problem, bo obok siebie wystepuja dwa czujniki, niebieski i chyba zolty, jest troche slaby dostep, bo pod kolektorem jest umiejscowiony i nie moge sie dostac do niego zeby numery spisac, czy ktos sie orientuje ktory to moze byc z czujnikow 11 czy 13 ?? podaje link do opisu http://www.realoem.com/bm...342&hg=11&fg=15
czy ktos juz wymienial taki czujnik? czy trzeba zrzucac caly kolektor ssacy aby sie do niego dostac ?
E30 1.8i M40
gg 3437874
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2006-07-27, 17:10
według etk 13 to ten od kompa
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2006-07-27, 19:05
ja mam w starszym m20b20 czujnik temp. na kolanku przy termostacie...czy jak on jest wadliwy to mozliwe,ze autki bedzie zmulone???
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
