mam pytanie mam w samochodzie wskaznik temperatury oleju ale on nie jest podlaczony to znaczy gdy wlacze swiatla to sie pali podswietlanie ale czujnik nic nie wskazuje sa przy nim trzy kabelki dwa do podswietlania a jeden do podlaczenia wychodzi on pod maska ale nie wiem gdzie go podlaczyc moze wy wiecie czy cocs mi jeszcze jest potrzebne do podlaczenia tego jakis czujnik sie gdzies sie wkreca dzieki pozdro
_________________ T�UMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
.....Do szczęścia potrzebny Ci jeszcze czujnik temperatury. Jeżeli wskaźnik temperatury oleju był juz zamontowany to moze ktoś wcześniej zamontował i czujnik............Stosuje sie montaż takiego czujnika w bagnecie oleju lub wkręca go sie w miskę olejową ( i tak mierzona wtedy temperatura oleju jest o ok. 20 stopni niższa od temperatury oleju w panewkach silnika)........Przewody dochodzace do wskaźnika oleju jeżeli są trzy to napewno jeden powinien byc +12 V , drugi "masa" , trzeci : + do podswietlenia ( skoro Ci sie świeci ) a pewnie nie ma tego idacego właśnie do czujnika temperatury...........Tyle moge Ci "zaocznie" napisac .PZDR - henry
_________________ HENIEK
sorrki henry jest 5 i jeden jest juz pod maska ale niewiem jaki czujnik kupic i wkrecic go zamiast korka od spustu oleju ?dzieki pozdro
[ Dodano: 2007-03-20, 11:28 ]
[URL=][/URL]
a oto kozackie zdjecie u gory podswietlanie a udolu sa trzy kable nie wiem do czego jeden plus jeden minus i tajemniczy kabelek s gdzie to podlaczyc ten plus i minus i ten s z gory dzieki
Witam Podłączenie tego podświetlenia wygląda trochę na takie robione na "siłę"...........Masa nie powinna byc doprowadzona bezposrednio do oprawki. Ale nie ma to wiekszego znaczenia . W każdym razie z pozostałych zacisków wynika ,ze (-) podłącasz do "masy" , (+) do +12 V po zapłonie ( napięcie pojawia sie tylko po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon , oraz zacisk oznaczony "s" doczujnika temperatury. Wskaźnik i czujnik stanowia zawsze komplet (gwarantuje to wiarygodniość wskazań ) , więc byc może ten czujnik juz masz .Poszukaj dobrze , powinien gdzieś byc w okolicach miski olejowej. W razie braku czujnika szukaj takiej samej firmy jak wskaźnik..........PZDR - henry
