Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 19 Mar 2004 Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2007-08-17, 22:02
Majsu a odkręcięś kółko rozrzadu
Musisz je odkręcić pod spodem są 2 śrubki od zaslepki trzymającej simmeringi
odkręcasz tę zaślepkę i wałek wychodzi sam!
a do kółka rozrząd upotrzemny jest Torx chyba 12 lub 14 pozdro
ta uszczelke to najlepiej srubokretem wybic .bierzesz kogos zeby ci pomógł;opierasz łaczenie uszczelki z obudowa o jakis kant i walisz w simering . oczywiscie najlepiej by bylo miec tuleje o srednicy ciut wiekszej niz simering i na niej oprzec i dopiero walic ale ...
co do wałka to ja mam jakis . rewelacja nie jest ale jak chces moge ci wysła jego fotki. krzywki sa ok tylko ma porysowane czopy ale w sumie to po 20 latach kazdy tak ma
_________________ Jak Ci powiedzÄ… ze lejesz wode to powiedz ze temat jest jak rzeka
